nachdem die einzelnen Teile meiner (Haus) Automation jeder für sich gut laufen, würde
ich sie gerne miteinander "verheiraten".
Kopieren von Schaltungsteilen und Einfügen in einer anderen Datei geht aber leider nicht,
und zum "Abmalen" bin ich zu faul.
Jetzt könnte ich aus den funktionierenden Bereichen Makro's machen - will ich aber aus
verschiedenen Gründen nicht. Hat jemand eine Idee?
Zusammenführen von Schaltungen
lightmaker
Re: zusammenführen von Schaltungen
Gibt nur (soviel ich weiss) eine Möglichkeit: temporäre Makro's ...lightmaker hat geschrieben:Jetzt könnte ich aus den funktionierenden Bereichen Makro's machen - will ich aber aus verschiedenen Gründen nicht. Hat jemand eine Idee?
Schaltung als Makro speichern,
Hauptschaltung öffnen, dann Makro laden,
Inhalt kopieren, dann in HS einfügen,
Makro schliessen (anschliessend mit Datei-Mgr. löschen),
Hauptschaltung (nicht als Makro, speichern), nicht vergessen.
und so weiter, und so fort ... (bis alles in HS) umständlich, aber es funktioniert.
lightmaker
danke ich versuche das mal
das geht auch einfacher !
Schaltung markieren, kopieren, andere Schaltung laden (im selben Pl), einfügen, fertig.
Stimmt, allerdings mit dem Nachteil, dass alle visuellen Bauteile (Frontplatte) übereinander liegen.tmm hat geschrieben:das geht auch einfacher !
Diese zu entwirren, ergibt viel Arbeit.
Mit meiner, zugegeben aufwändigeren Methode, können bestehende "visuelle" zuerst, auf eine andere Frontplatte "ausgelagert" werden ... (da hereinkopierte "visuelle", im Normalfall, auf FPL 1 erscheinen).
stimmt (zum Glück) nicht !
Direkt nach dem einfügen der kopierten Schaltung sind alle eingefügten Frontplattenelemente markiert, wenn man dann eine neue Frontplatte einfügt landen alle neuen Elemente auf der neuen FP.
Da muss nix entwirrt werden.
