JK-FlipFlop
JK-FlipFlop
hat jemand eine Lösung für die Verwendung des JK-FlipFlop gefunden, bei der dieses nach Aufruf von "Konfiguration Einstellungen" (Schraubenzieher, oben rechts) und Schließen, NICHT auf High schaltet?
(Das FF wird dabei zum Toggeln verwendet, sprich J und K sind miteinander verbunden, S und R nicht belegt und an Clock liegt ein Taster an.)
Danke!
Gruß HR
Danke!
Gruß HR
Re: JK-FlipFlop
da Niemand scheinbar eine Lösung hat...
@abacom: ist es möglich dieses Verhalten im nächsten Software Update zu korrigieren, so das der Zustand des FF nicht wechselt bei Aufruf und Schließen der Einstellungen?
Danke!
Gruß HR
Danke!
Gruß HR
Re: JK-FlipFlop
Hallo abacom,
sorry, aber das ist keine Lösung, da
a) das FF trotzdem kurz eingeschaltet wird
b) die Frage lautete: ...so das der Zustand des FF nicht wechselt bei Aufruf und Schließen der Einstellungen?
c) ein PON nur bei kleinen Schaltungen erkannt wird
Es wäre wirklich schön, wenn das Problem behoben würde.
vielen Dank!
HR
vielen Dank!
HR
Re: JK-FlipFlop
Ich sehe da leider keine Möglichkeit, da ein "Aufruf und Schließen der Einstellungen" prinzipiell
einer Unterbrechung und einem Neustart des Programmlaufs gleichkommt.
Re: JK-FlipFlop
Hallo HR,
lass mal J und K offen (nicht verbunden) und mach an den ResetEingang ein PowerOnReset.
Sollte funktionieren.
Re: JK-FlipFlop
Hallo MM,
definitiv "bessere" Lösung!
- aber leider wird auch hier ausgeschaltet (und es gibt ein kurzes Flackern von H nach L) - sprich der Zustand bleibt nicht erhalten...
HR
HR
Microprocessor
Re: JK-FlipFlop
Hallo HR,
versuche doch mal folgendes:
- Verzichte auf das JK-FlipFlop aus der Bauteile-Bibliothek!
- Verwende ein aus Gattern aufgebautes FlipFlop.
(anbei ein halbes 74109).
- Testen,
(wenn es funktioniert: schmiede Dir aus der Schaltung ein Makro, freue Dich
und denke Dir Deinen Teil zu den Bibliotheks-Flops)
Gruß microprocessor
- Testen,
Gruß microprocessor
- 74109.prj
- (3.22 KiB) 975-mal heruntergeladen
Re: JK-FlipFlop
Hi HR,
stimmt leider, auf meinem langsamen Rechner in der Firma habe ich (mit LEDs) keinen Pegelwechsel erkennen können, hier zuhause schon...........
Re: JK-FlipFlop
Hallo microprocessor,
tolle Idee!
Funktioniert super - zwar mit den von abacom genannten Einschränkungen (Aufrufen der Einstellungen ist wie Stop und Neustart der Schaltung, sprich werden die Einstellungen aufgerufen, wird Q zwar nicht Low, aber die angehängte LED schon), aber nun bleiben die Zustände erhalten!
vielen Dank!
HR
tolle Idee!
vielen Dank!
HR
