Hameg HMC8012 über LAN einbinden (SCPI)
HotTrigger
Beitrag von HotTrigger »
ich habe Profilab-Expert 4.0 erst vor ein paar Tagen gekauft und bisher läuft alles prima. Nun würde ich gerne auch verschiedene Hameg/Rohde & Schwarz Geräte mit Profilab per LAN steuern und abfragen – insbesondere ein Hameg HMC8012 Multimeter. Die Kommunikation wird per SCPI (also einfache Stringketten) über LAN abgewickelt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dient das Bauteil "Profilab TCP" nur dazu mehrere Profilab Schaltungen auf verschiedenen PCs zu verbinden und ist für andere Zwecke nicht zu gebrauchen. Ein anderes Bauteil, das man zur Übermittlung von SCPI-Befehlen über LAN verwenden könnte, habe ich nicht entdeckt und hier im Forum habe ich nur ein Beispiel für eine SCPI-Steuerung eines Hameg Geräts per USB gefunden.
Gibt es eine Lösung oder hat jemand bereits eine derartige Ansteuerung realisiert?
Viele Grüße
Tom
Messtechniker
Re: Hameg HMC8012 über LAN einbinden (SCPI)
Beitrag von Messtechniker »
Schau mal hier unter "Makros und Schaltungen". Da habe ich mal per Profilab
ein Hamegscope per SCPI gesteuert. Da kannst du sicherlich drauf aufbauen.
Grüsse
Messtechniker
Messtechniker
Wenn's über LAN sein soll dann brauchst du die Software "HW VSP3". Damit wird ein virtueller COM Port im LAN
zur Verfügung gestellt, der sich ganz normal über die Profilab COM Port Bausteine ansprechen lässt.
Hab's so mit 'nem Keysight 34465A DMM über dessen LAN Anschluss realisiert. Beispiel dazu auch unter "Makros und Schaltungen".
Grüsse - Messtechniker
HotTrigger
Vielen Dank für deine Antwort. Es geht tatsächlich nur um die Steuerung über LAN, also SCPI-String an (feste) IP/Portnummer. Das Beispiel mit dem virtuellen seriellen Port sehe ich mir am Wochenende mal an.
Viele Grüße
Tom
HotTrigger
Habe gerade eine kleines Testprojekt aufgebaut und die Hamegs lassen sich über den virtuellen COM-Port ansprechen und sie senden auch die Messwerte. Vielen Dank noch einmal für deine schnelle Hilfe, Messtechniker.
Viele Grüße
Tom
Wäre schön wenn Sie das Testprojekt anhängen könnten.
HotTrigger
Hier ist das angesprochene Testprogramm für das R&S Hameg HMC8012 Multimeter, das die aktuelle Spannungsmessung anzeigt und optional die Einhaltung eines einstellbaren oberen und unteren Limits überprüft.
Anstelles des vorgeschlagenen "HW VSP3" Treibers verwende ich allerdings den Netburner Virtual COM Emulator, da sich damit auch mehrere LAN2COM-Ports erstellen lassen und diese nach dem Herunterfahren des Rechners (anders als bei "HW VSP3") erhalten bleiben. Download unter http://www.netburner.com/products/netbu ... ment-tools.
@abacom: Dennoch wäre es aber aus meiner Sicht wünschenswert, SCPI über LAN in zukünftige Versionen von Profilab zu integrieren. Damit würde die Software automatisch mit einer ganzen Reihe professioneller Geräte funktionieren. Ansonsten ist das Programm wirklich genial (Mega-Lob an den/die Entwickler) und man kommt auch superschnell damit zurecht.
Viele Grüße
Tom
HMC8012 LAN Messwert überwachen.prj
(13.02 KiB) 1004-mal heruntergeladen
Messtechniker
HotTrigger hat geschrieben:Netburner Virtual COM Emulator
Super Fund. Danke. Probier' ich auch mal aus obwohl bei mir der "HW VSP3"
auch nach Neustart in der vordefinierten Konfiguration immer da ist
(W7 32 Bit).
HotTrigger hat geschrieben:Dennoch wäre es aber aus meiner Sicht wünschenswert,
Ditto.
Grüsse
Messtechniker
Beitrag von IKT »
Messtechniker hat geschrieben:SCPI über LAN in zukünftige Versionen von Profilab zu integrieren
Nachdem lesen (einiger/nicht aller) Dokumente, die SCPI beschreiben, denke ich, dass dieser Wunsch wohl genau das bleiben wird ...
Allerdings gibt es da schon eine Komponente, die schmerzlich vermisst wird:
TCP-String (senden/empfangen).
SCPI-Dokumente auf: IVI-Foundation (engl.)
Messtechniker
IKT hat geschrieben:Nachdem lesen (einiger/nicht aller) Dokumente, die SCPI beschreiben, denke ich, dass dieser Wunsch wohl genau das bleiben wird
Nun ja, wir ham's ja so hinbekommen. Zumindest so, wie wir es brauchten. :D
Grüsse
Messtechniker
Zurück zu „Weitere Geräte“
