ich habe für 20 Durchflussmessungen Messturbinen, welche pro Umdrehung einen Count ausgeben. Diese Frequenz entspricht dann einem bestimmten Durchfluss.
Nun zu meinem Problem, bzw. des Setups:
Ich verwende 2 Meilhaus ME-1400C Zählerkarten, welche ich mittels IDS in Profilab einbinden kann. Das Eingangssignal ist ein von 65536 abwärtszählender Counter. Wie kann ich diesen Zähler in eine Frequenz umwandeln, damit ich dann anschließend einen Durchfluss berechnen kann?
Besten Dank!
Markus
Zähler in Frequenz bzw. Durchfluss umrechnen
markus_laemmermann
Re: Zähler in Frequenz bzw. Durchfluss umrechnen
einfach:markus_laemmermann hat geschrieben:... Zähler in eine Frequenz umwandeln, damit ich dann anschließend einen Durchfluss berechnen kann?
Zähler (Anzahl) / Sekunde(n) = Frequenz
Z.B.: Anzahl = 10 / Sek. = 3 ---> 3.3334 Hz (gerundet) mathematisch
oder, das Bauteil: "Frequenz Zähler" verwenden ...
Hallo Markus,
leider wird das was IKT vorschlägt mit Zählern nicht oder nur unzureichend zu realisieren sein... (das schon aufgrund der völlig unzureichenden Timing Problematik von Profilab).
Du benötigst eine Torzähler Funktion oder eine Periodenmessung. Da ich die Karten nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen, aber schau mal ob diese so etwas bieten. Das Labjack UE9 von Meilhaus kann so etwa z.B. sehr schön! (wenn auch nach etwas mehr Einarbeitung
HR
PS: oder Du nimmst eine andere Hardware - suche mal im Forum, da habe ich in der Vergangenheit schon etwas gepostet...
hab´s mal rausgesucht: viewtopic.php?f=52&t=4016&p=14019#p14019
HR
markus_laemmermann
Danke für die Antworten.
@hrathke: Ich besitze die Karten bereits, deswegen suche ich nach einer Lösung für diese
Ich habe zunächst mit Bauteil "Frequenz Zähler" mein Glück versucht, allerdings benötigt dieser ja ein digitales getaktetes Signal. Die Zählerkarte die ich verwende Zählt ja einfach runter. Hast du eventuell eine Idee wie ich die beiden Dinge (Torzähler, Periodenmessung) realisieren kann?
Hier auch noch ein Link zur Dokumentation der Karte
Markus
Markus
@Markus,
im Gegensatz zu hrathke, versuche ich nicht von allem Anfang an "teure HW an den Mann zu bringen", sondern versuche zuerst eine Programm-Technische Lösung, wie das Beispiel unten zeigt.
Die linke Hälfte dient lediglich dazu den HW Zähler zu simulieren. Wie zu sehen ist werden nur 5 x S&H, ein Minus Baustein & ein Taktgeber benötigt.
Im Simulationsteil wird der Zähler bei Null wieder auf Maximum zurück gesetzt.
Schaltbild:
Schaltbild:
- ZählerDifferenz-Schaltung
- CounterDiff.png (27.38 KiB) 20632 mal betrachtet
Hallo Markus,
schau mal in die Hardwareunterstützung von ABACOM-Software-Produkten (http://abacom-online.de/div/hardware_de.pdf). Dort findest Du Deine Karte mit einer max. Abtastfrequenz von 200 Hz (in Profilab).
Da hilft also keine Softwarelösung, wenn die Frequenz größer ist.
HR
@IKT: Vielleicht sollte ich mal bei Ihnen einen Knigge "an den Mann bringen" ...
HR
Und noch ein bisschen Schleichwerbung für antike Literatur?hrathke hat geschrieben:@IKT: Vielleicht sollte ich mal bei Ihnen einen Knigge "an den Mann bringen" ...
Bitte auch hier schauen...
