Element auf Frontplatte flackert
Gucky
Beitrag von Gucky »
bei mir flackert nur was mit der Uhrzeit anzeigen zu tun hat. Alle anderen Felder sind ohne kurzes blinken. Es spielt keine Rolle wieviele Anzeigefelder ich habe.
Ich konnte dieses verhalten früher nicht beobachten, kann es sein das es an einem Update aus dem Jahre 2014 liegen kann. ?
Es verhält sich wie Bildschirmbild neu aufbauen.
Blinken zwei.png (42.77 KiB) 16622 mal betrachtet
schnee
Re: Element auf Frontplatte flackert
Beitrag von schnee »
Hallo Gucky,
es wird schwierig bis unmöglich sein, ohne weitere Angaben zu verwendetem System (PC) und dem Rest der Schaltung, helfen zu wollen.
Systemzeit und Schaltuhr wird bei mir jedenfalls ohne Flackern angezeigt.
Grüße von
schnee
Ich kann bei genannten Komponenten auch kein Flackern feststellen.
Gucky
Beitrag von Gucky »
Danke für die Antworten, dann lasse ich das Projekt mal auf einem anderem Rechner laufen.
Ich benutze Win 7 64bit mit 8G Ram.
hrathke
Beitrag von hrathke »
das kenne ich leider auch nur zu gut und tritt bei mir sehr oft aber nur bei String Anzeigefeldern auf. :cry:
Wäre wirklich schön, wenn es dazu eine Lösung geben würde... :roll:
HR
Beitrag von KAKTUS »
Das flackern der $display elemente ist schon länger. Es flackert wenn der Inhalt aktualisiert wird.
