Y/t-Schreiber. Beschriftung (Einheit) der Y-Achse. Problem.
Beitrag von compander »
Hallo Abacom.
Die Beschriftung der Y-Achse wandert aus.
Warum?
Entweder man gibt in den Eigensdhaften eine Bezeichnung ein, dann will man diese auch ständig sehen. *
Oder: diese "stört" womöglich, und deshalb wandert sie aus dem Bild.
Also:
a) wenn sie stört, so schlage ich vor, dass man in den Eigenschaften erst gar keine eingibt.
b) *
Re: Y/t-Schreiber. Beschriftung (Einheit) der Y-Achse. Problem.
Beitrag von IKT »
Hallo Compander,
liegt wohl an der Einstellung des "anzuzeigenden" Zeitfensters, ist dieses auf 0, dann Verhalten wie beschrieben.
Ist es <> 0 dann ist eingestellte Einheit "oben/links genagelt". Habe NICHT alle Kombinationen der Einstellungen "durchprobiert", kann also möglicherweise noch durch andere Faktoren "beeinflusst" sein.
