Fehlermeldung bei Laufzeit Konfigurationen zu öffnen
Dominik
Beitrag von Dominik »
wenn ich mein Projekt im RUN-Modus laufen lasse und auf der Frontplatte die Konfigurationen öffne und ändern möchte (habe bei einigen Elementen 'zur Laufzeit einstellbar' eingestellt) bekomme ich eine Fehlermeldung, nachdem ich die Konfigurationen wieder geschlossen habe:
"Zugriffsverletzung bei Adresse 0051E492 in Modul 'Profilab40.exe'. Lesen von Adresse 00000008"
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Grüße :)
Re: Fehlermeldung bei Laufzeit Konfigurationen zu öffnen
Beitrag von funkybaer »
Welches Betriebssystem ? Welcher Rechner? Wieviel Speicher ? Administrator oder Anwender ?
Sorry weng Infos wäre Hilfreich für eine Hilfe
gruß Gerhard
Besser noch das Projekt beifügen.
Dominik
Hey,
also:
Betriebssystem: Windows XP Professional SP3
Rechner: Atom CPU D510 @ 1,66 GHz , 2,5 GB RAM
Festplatte: 149 GB (90% frei)
angemeldet als Administrator
das Projekt ist im Anhang angefügt.
Vielen Dank schonmal für eure Mühen!! :)
Gesamt 11.prj
(58.52 KiB) 912-mal heruntergeladen
Dominik
Ich habe herausgefunden, dass es am DDE-Client liegt.
Wenn ich ihn aus der Schaltung entferne, funktioniert das mit den Konfigurationen problemlos..
habt Ihr denn die selben Probleme, wenn Ihr mein Projekt öffnet?
Was kann ich nun tun?
Ich kann kein Problem feststellen. Projekt lädt, startet und läuft auch compiliert.
Dominik
Bei mir startet und läuft es auch, aber haben Sie versucht, während das Projekt läuft die Konfiguration zu öffnen und wieder zu schließen?
Danach bekomme ich die Fehlermeldung..
Gruß Dominik!
Dominik
leider habe ich nach wie vor das selbe Problem. Ich habe die Schaltung an verschiedenen Rechnern ausprobiert, immer das gleiche Problem, allerdings manchmal nach 2 Sek. und manchmal nach 20 Sek. nachdem ich das Konfigurationsfenster geschlossen habe.
Falls jemand noch etwas herausfindet, wär ich dankbar für jegliche Infos!
Wie schon erwähnt, wenn man den DDE-Client herausnimmt, funktioniert es.
Dominik
Wenn es am DDE liegt, wäre es vielleicht sinnvoll auch die Excel-Datei einmal hochzuladen, die per DDE adressiert wird.
Dominik
ich kann die Datei hier nicht anfügen, es heisst: 'Die Dateierweiterung xlsm ist nicht erlaubt'
allerdings kann man eine vereinfachte Datei leicht selbst erstellen, lediglich zwei Zahlen in die Bezugszelle einfügen, welche mit einem Semikolon getrennt sind.
Dann noch den Dateibezug (Thema, Objekt) in Profilab anpassen.
Hab es ausgetestet, bekomme auch da die selbe Fehlermeldung.
Gruß!
Dominik
Dominik
Es ist egal, ob es eine xlsx oder xlsm ist..
"Nicht erlaubte" Dateien bitte zippen.
Dominik
Hier die Zip-Datei!
Danke
Zyklenlauf.7z
(73.13 KiB) 828-mal heruntergeladen
Dominik
Irgendetwas Neues? :)
