Probleme nach Update vom 23.10.08
komoloko
Beitrag von komoloko »
Habe mal PL upgedatet um mir den Web-Server anzuschauen. Habe zunächst das Beispiel ausprobiert.
Dann habe ich PL beendet und mit meinem altem Projekt neu gestartet. In dem Projekt befinden sich viele Taster und Schalter auf einer Bitmap.
Diese Bitmap steht nun ständig im Vordergrung, sodaß ich an meine Schalter und Taster nicht mehr herankomme. Wenn die ich die Bitmaps nach hinten Stelle, scheint erst mal wieder alles in Ordnung. Wechsel ich dann die Frontplatte hin und her, sind die Bitmaps wieder vorne und die Schaltfläche wieder weg. Habe keinen Weg gefunden das hinzubekommen?!
Bin etwas verzeifelt, denn wenn das nicht klappt, ist die Arbeit von Monaten futsch.
MfG Holger
EDIT: Wenn ich die Farbe der Frontplatte änder, ist temporär auch wieder alles an Ort und Stelle?! Anscheinend verschweigt mir PL einfach meine Schaltflächen!
Geht nicht gibts nicht.
Re: Probleme nach Update vom 23.10.08
Bitte das Projekt per Email, danke!
komoloko
So erstmal ein dickes Lob an Abacom, der Fehler wurde sehr schnell behoben. Nun ist mit etwas neues aufgefallen:
Ich schalte zwischen den Frontplatten mit Tastern hin und her, und die Taster bleiben jetzt gedrückt, wenn man zur anderen Frontplatte springt, d.h. sie rasten auf der vorherigen Frontplatte ein.
Und noch eine Kleinigkeit:
Wenn man einen Taster als Schaltfläche darstellt, ist immer ein Rand von einem Pixel um den Taster in der Farbe der Frontplatte. Das fällt auf wenn man die Schaltfläche über einer Bitmap liegen hat.
Wenn ich nun den Taster bearbeite, benutzerdefinierte Bitmap, transparent, abspeichern. Dann erneut öffnen und wieder auf Schaltfläche einstellen. Schwupps wird die Schaltfläche ohne Rand dargestellt.
Anregung: Im Menü der Schaltfläche ebenfalls die Einstellmöglichkeit Transparent hinzufügen.
Holger
Danke für das Feedback. Jetzt ist aber erst einmal Wochenende. :-)
komoloko
Knopfklau!
Guten Morgen!
Das Problem scheint noch nicht ganz gelöst. Habe jetzt die compilierte Datei überspielt, und beim 1. öffnen waren auch alle Knöpfe da wo sie hingehören.
Beim 2. öffnen fehlten dann schon die ersten Knöpfe, beim 3. mal waren es wieder weniger usw. Die scheinen sich alle hinter der Bitmap zu verstecken und ich kann nix mehr bedienen :( Irgendein kleiner Kobold sitzt in meinem Rechner und scheint sich die Knöpfe schmecken zu lassen.
MfG Holger
Huhn
Beitrag von Huhn »
moin,
nach dem Update wird keine com schnittstelle mehr erkannt, die compilierten anwendungen vor dem Update funktionieren - die projekte nach dem Update nicht - keine Schnittstelle.
USB-to Com - V&A 18.
Auch die mitgelieferte Software" dmm-easy " funktioniert nicht mehr - kein com, das sollte wohl ein Downgrate werden - pech für alle die keine Datensicherung haben - schwaches Bild liebe Abacom Truppe.... :cry:
Beitrag von compander »
Hallo Huhn.
Nach dem Update vom 23.10.08 ist mir nichts aufgefallen. Was die Kommunikation der Com-Schnittstellen betrifft. Ich verwende dabei echte RS 232, und emulierte (USB und Blue Tooth).
Habe vor einer Stunde das heutige Update installiert (also: 281008) und auch hier ist alles (in den 3 Arten) i.O. Auch bei compilierten Projekten.
Selbst "DMM-Easy" (den kleinen uralten Racker) habe ich über eine echte RS 232 angeschlossen. Er rackert. .............ich wusste gar nicht, dass es den noch immer gibt.............
Ich bin echt froh, dass alles funktioniert. Ich hab´ schon lange keine Datensicherung gemacht...........
Danke für den Tip!
Schönen Gruß an Alle vom C :shock: mpander.
Zuletzt geändert von compander am Dienstag 28. Oktober 2008, 20:42, insgesamt 2-mal geändert.
komoloko
Das Problem mit den Com-Schnittstellen habe ich auch nicht, verwende 8 solcher Schnittstellen. Keine Probleme, weder in der Schaltung noch im neu compilierten Projekt!
MfG Holger
Gucky
Beitrag von Gucky »
nach dem update 241008 habe ich folgendes Problem
Frontplatte gibt es einen Zähler. Dahinter liegt ein Teil eines Makros. ( in den Hintergrund verschoben ).Nun kommt immer wieder das Makro in den Fordergrund nach dem speichern.
Erneutes speichern mit in den Hintergrund verschoben bringt keine Abhilfe.
komoloko
Hallo Gucky!
Das Problem hatte ich auch, Heute hat Abacom ein neues Update eingespielt.
Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt. Habe es den ganzen Abend ausgiebig getestet.
MfG Holger
Danke für die Rückmeldungen!
Huhn
Beitrag von Huhn »
compander hat geschrieben:Hallo Huhn.
Danke für den Tip!
Ja hallo noch mal, leider verfügt nicht jeder Rechner über unenlich viele "echte" rs232 Schnittstellen, desweiteren hat das V&A 18 nunmal eine USB to Serial Schnitstelle - ist nicht anders möglich - definitiv geht nach dem Update nichts mehr, mit der alten version ist alles paletti - also alte Version lassen oder neue Hardware kaufen - oder zur Konkurenz wechseln, bei LabView gibt das solche Allühren nicht.
Kann irgend jemand das Problem von Huhn bestätigen, oder ist das ein Phantom?
Beitrag von KAKTUS »
Betrifft PL Version 27.11.2008
Das Problem hatte ich die Tage auch. Der Taster hing auf EIN fest und lies sich nicht mehr bedienen. Der Taster war als transparentes Objekt auf der Frontplatte. Und da ich generell Problem habe mit transparenten Objekten ( werden nicht oder fehlerhaft angezeigt ) habe ich alle umgestellt. Zur Zeit geht wieder alles.
Änderung 22.Januar 2009
Es war kein Taster, sonder ein Schalter
Zuletzt geändert von KAKTUS am Donnerstag 22. Januar 2009, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
PetryC
Beitrag von PetryC »
Hallo Alle zusammen,
viele der beschriebenen Probleme, vor allem die Darstellung von Schaltern u.s.w. welche in Macros oder auf untergeordneten Frontplatten sitzen gibt es auch im Update vom 17.11.08
Ich habe vor 3 Wochen das Update vom 17.11.08 installiert und habe seit dieser Zeit nur noch Probleme mit alten Projekten. Vorher liefen meine Projekte einwandfrei. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ob ich das Update vom 23.10.08 installiert hatte, - ich glaube eher nicht, was bedeuten würde, dass die Version vor dem 23.10.08 diese Fehler nicht hatte.
Ich denke vor dem Hintergrund der Darstellungsprobleme sollte Abacom einmal darüber nachdenken ob man die Frontplatten nicht, wie unter Windows üblich, in eigenen eigenständigen Windows darstellen sollte.
Gruß PetryC
Hallo PetryC.
Ich habe bisher alle Updates gesammelt.
Falls noch benötigt: bitte ich um Antwort. Bitte private Emailadresse angeben. Falls neben dem 23.10.08-Update auch das
Vorgängerupdate benötigt wird, ebenfalls angeben.
(Bem.: ein älteres Update lässt sich über aktuelle Version NICHT "drüberinstallieren".
Vielmehr ist es nötig, dass PLE4 neu installiert wird. Danach erst das entsprechende Update installieren)
Gruß von Willi (Compander).
PetryC
Hallo Willi,
danke fürs Angebot, werd ich annehmen.
Gruß PetryC
user1717
Beitrag von user1717 »
nach dem update vom 23.10.08 funktionieren bei uns die Multimeter vom Typ VC920 nicht mehr.
Die Messwerte sind für 5-10 Sekunden ablesbar und anschließend ist keine Übermittlung der Messwerte mehr möglich.
Selbst der Versuch mit nur ein 'Multimeter COM' (VC920) und einer 'Nummerischen Anzeige' sind fehlgeschlagen!
gruß
user1717
Hallo user1717.
In der Tat. Erst bekam auch keine Werte nach PLE.
Dann ist mir eingefallen, dass es ´mal einen Beitrag zu diesem Thema im "alten" Forum gab.
Unter dem Betreff: "Conrad Voltcraft Multimeter DMM VC920,VC940,VC960" findet man die Erklärung. Die Taste: "MIN/MAX" = SEND ist länger zu drücken. Bis ein Piepton hörbar ist.
Nun funktioniert die Übertragung nach PLE.
user1717
Hallo Compander,
wie ich schon geschrieben habe ist eine Übermittlung der Werte für 5-10 Sekunden, direkt nach dem Starten des Messprogramms, möglich (habe die Taste 'SEND' gedrückt) aber danach wird nichts mehr übermittelt.
Mit dem Update vom 08.04.08 funktionierte noch alles ohne Probleme!
gruß
user1717
