Suche Unterstützung Daten vom Messgerät über USB in Profilab
g.reisinger-ill
Wer kann mich unterstützen von meinem Messgerät die Messwerte über USB mit den Befehlen:
Gerät Ein: C0 41 00 96
Messwert abfragen: C0 40 01 80 C6
Gerät Aus: C0 42 00 1E
Messwertschema:
00 21 01 02 64 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 8C 30 40 67 AA F4 41 DC 73
B5 00 00 32 00 00 00 22
Conversion from hex to float yelds to following result: 0x40308c15 = 2.75855. Please note the
reverse byte order for conversion!
Measurement: [2.75855 m]
mit Profilab auszulesen.
Mit der gelieferten Software kann ich nur die im Gerät abgespeicherten Werte auslesen und löschen.
blutiger Anfänger
g.reisinger
Messwertschema:
blutiger Anfänger
g.reisinger
Re: Suche Unterstützung Daten vom Messgerät über USB in Profilab
Hallo g.reisinger-ill,
- Hersteller
- Modellbezeichnung
- Verkäufer (wo gekauft: Shop/Laden, Internet etc.)
- vorhandene Unterlagen/Manuals
bevor wir in die Details gehen?
könnten wir vielleicht zu Anfang das Wesentliche erfahren:g.reisinger-ill hat geschrieben:Wer kann mich unterstützen von meinem Messgerät die Messwerte über USB mit ...
- Hersteller
- Modellbezeichnung
g.reisinger-ill
Das Problem ist, dass ich den Hersteller noch nicht nennen darf. Ich musste einen Lizenzvertrag unterscheiben, um an die Schnittstellendaten zu kommen.
Habe aber angefragt ob auf diesen Unsinn nicht verzichtet werden kann.
Der Hersteller will damit kostenlos zu Anwendungsprogrammen kommen.
Ideal wäre es wenn sich jemand findet, der die Aufgabe gegen Bezahlung macht.
GR
GR
Gegen Bezahlung hätte ich grundsätzlich nichts, es kommt jedoch auf die 'anderen' Bedingungen an! Schreibe bitte einmal eine PN mit Details zu:
- Aufgabe (bitte, so detailliert, wie möglich)
- Bedingungen: Lizenz, Zeit (bis zur Lösung), Umfang der Lösung
- Finanzielles (Budget)
- etc.
Ach ja, noch etwas Wichtiges: solltest Du mich bezahlen, will ich klarstellen, dass der Hersteller dann 'in die Sonne schaut', will heissen: er kriegt absolut NICHTS davon!
ist obiges nicht ein Wiederspruch in sich selbst?g.reisinger-ill hat geschrieben:Der Hersteller will damit kostenlos zu Anwendungsprogrammen kommen.
- etc.
Es gibt doch letztendlich nur 2 Möglichkeiten:
1. Nischenprodukt ohne Stückzahl => Programmierung macht keinen Sinn
2. Massenprodukt hohe Stückzahl => Programmierung kann auch vernünftig bezahlt werden
Code: Alles auswählen
EnableExplicit
;00 21 01 02 64 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 8C 30 40 67 AA F4 41 DC 73 B5 00 00 32 00 00 00 22
;0x40308c15 = 2.75855
Define daten$, *buffer, lenDaten.i, n.i, zeile$
daten$ = "00 21 01 02 64 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 8C 30 40 67 AA F4 41 DC 73 B5 00 00 32 00 00 00 22"
*buffer = AllocateMemory(1024)
lenDaten = CountString(daten$, " ")
If lenDaten > 0
Debug lenDaten + 1
Debug ""
For n = 0 To lenDaten
PokeA(*buffer + n, Val("$" + StringField(daten$, n + 1, " ")))
Next n
zeile$ = ""
zeile$ = zeile$ + RSet(Hex(PeekA(*buffer + n)), 2, "0")
If n < lenDaten
zeile$ = zeile$ + ":"
EndIf
Next n
Debug zeile$
Debug ""
Debug PeekF(*buffer + 18)
EndIf
36
00:21:01:02:64:12:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:15:8C:30:40:67:AA:F4:41:DC:73:B5:00:00:32:00:00:00:22
2.75854992866516
Wird der USB-Anschluss als Serielle Schnittstelle erkannt?
Sind das immer 36 Byte?
Die $21 am Anfang könnte die Länge sein $21 = 33
Die $12 könnte die Position des Messwertes sein.
Einfach mal mehrere Messungen aufnehmen und vergleichen.
Windows 7 64bit Ultimate
Habe diese Anfrage auch schon per Email mit folgendem Anhang erhalten.
Handelt sich also wohl um einen USB-VCP.
Vielleicht hilft es Interessierten...
aus dem von Abacom ausschnittsweise geposteten pdf könnte man folgern, dass es sich hier um einen Laser distance finder (LDF) oder um einen Laser range finder (LRF) handelt.
Auf Seite 2 des pdf sind (wohl) nur einige der unterstützten commands ersichtlich (das übergeordnete Protokoll heisst MT, umfasst generelle Kommandos und spezifisch für die LRF gibt es eine MT-LRF Kommandgruppe)
Auf dem Netz bin ich auf einer kurzen Suche leider bezüglich Beschreibung des MT-Protokolls nicht fündig geworden.
Ohne weitere Angaben kann die Funktionalität nicht seriös implementiert werden.
Aus den wenigen Angaben könnte wahrscheinlich dennoch schnell was gemacht werden. Die Bytepositionen sind fix, elementare Kommandos sind da, das Format der Antwort bekannt.
Brauchen die Kommandos einen Delimiter ? (CR/LF...)
Gerät Ein: C0 41 00 96 = Laser on
Messwert abfragen: C0 40 01 80 C6 = Single distance (alternative)
-> Antwort
00 21 (präambel) byte [1..2]
01 02 64 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 byte [3..18]
15 8C 30 40 (Messwert, reverse order, float 0x40 30 8C 15) byte [19..22]
67 AA F4 41 DC 73 B5 00 00 32 00 00 00 byte [23..35]
22 (checksum ?) byte [36]
Gerät Aus: C0 42 00 1E = Laser off
Ich versuche in der Folge mal was kleines aufzubauen.
Viele Grüsse von Thomas
-> Antwort
hier als Anregung ein "code snippet". Darin sind die 3 "bekannten" commands schon mal enthalten.
Auch eine (bidirektionale) DLL, womit byte2float und umgekehrt konvertiert werden können.
Um nun weiterzukommen, benötige ich von greisinger weitere Information bezüglich des Protokolls: delimiter nach commands und answer.
Wenn es keine delimiters hat, muss die Antwort "mühsam" mittels Einzelbyte-receives abgezählt werden (36bytes).
Bevor ich das so codiere, sollte ich vorab die Infos haben.
- float_2_bytes.dll
- (144 KiB) 1172-mal heruntergeladen
- LDF_readout_1.prj
- (11.64 KiB) 1140-mal heruntergeladen
@abacom
Die Forum Uhr geht eine Stunde vor
LG Thomas
LG Thomas
Hi
hier 2 Varianten,
etwas weiter ausgearbeitet.
ldf_readout_1 verwendet zum Empfang den FUP "String empfangen". Dieser FUP benötigt einen String, d.h. die byte-Kette muss null-terminiert sein. Hierzu fehlen mir Informationen. Es sieht aber eher aus, dass es kein string ist.
Daher ldf_readout_2. Hier werden exakt 36 bytes aus dem RX buffer ausgelesen, und die 4 Antwort-bytes "unterwegs aufgepickt" und dann in der gewünschten umgekehrten Reihenfolge zu float konvertiert.
Mangels genaueren Informationen keine Gewähr, dass "es tut", eher als Beispiel, wie mit bytes gearbeitet werden kann und als Anregung gedacht !
Bei beiden Varianten muss die COM-Schnittstelle für TX und RX natürlich entsprechend den Umständen konfiguriert werden.
Viele Grüsse
hier 2 Varianten,
Viele Grüsse
- LDF_readout_2.prj
- (19.56 KiB) 1100-mal heruntergeladen
- LDF_readout_1.prj
- (13.11 KiB) 1147-mal heruntergeladen
g.reisinger-ill
Vielen Dank mal, werde am Wochenende versuchen weiter zu machen.
