Hallo alle zusammen
Bin auf der suche nach einer Möglichkeit ein Monoflop zu pausieren.
Ich möchte einen Knopf drücken und dann sollte es z.b. 20 Sek auf on gehen.
Sollte aber in der Zeit ein anderer Schalter betätigt werden sollte es unterbrechen, und auch die Zeit anhalten.
Nach dem zurückschalten sollte die restliche Zeit ablaufen.
Bau jetzt schon eine zeit rum hab es aber nicht geschafft.
Villeicht wisst ihr was.
Bernhard
Monoflop pausieren
Re: Monoflop pausieren
stelle Dir Dein Monoflop aus einem Zähler und Comparator selbst her und pausiere den Zählertakt, wenn Du die Pause machst.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Wo finde ich den Comparator ?
schau unter Analog - Vergleicher - da findest Du den Analog-Vergleicher oder den Trigger.
Ich versuch noch ein kleines Beispiel reinzustellen, als "Schützenhilfe"
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hi
wie versprochen, das Beispiel.
Ein nicht-retriggerbaresMonoflop mit Pause.
Anstelle des Zählers habe ich den FUP Incrementation gewählt. Dieser ist als Count-Down-Zähler parametriert und wird bei erreichen der Nullstandes durch den Trigger (Schwellwert = 0) wieder auf den Initialwert hochgesetzt.
Viele Grüsse von Thomas
- monoflop_mit_pausenfunktion.prj
- (2.43 KiB) 1201-mal heruntergeladen
Super
Danke das ihr mir so geholfen habt.
Bernhard
Bernhard
Einen Haken hat die Schaltung.
Wenn ich auf Pause drücke bleibt die LED auf ein
Hallo Racer
Ist auch richtig so da die Zeit ja noch nicht abgelaufen ist - ansonsten die LED per UND mit dem Schalter verknüpfen
Gruß gerhard
Gruß gerhard
