Leiterbahnenbreite u.Lötaugengröße druch Anklicken festlegen
Beitrag von abacom » Donnerstag 25. September 2008, 15:04
HDT
Anmeldungsdatum: 25.01.2007
Verfasst am: 10.03.2007 12:55 Titel: Leiterbahnenbreite u.Lötaugengröße druch Anklicken festlegen
wurde vielleicht auch schon vorgeschlagen:
Wenn man im Layout auf eine beliebige Leiterbahn klickt oder ein Lötauge, wird die Breite oder die Maße einschl. Bohrung ja sofort links bei der Einstellfunktion angezeigt.
Frage an Abacom:
Warum bleibt dieser Wert dann nicht erhalten, wenn man "Leiterbahnen ziehen" oder "Lötaugen plazieren" wählt, sondern sprigt lästigerweise auf den vorher eingestellten Wert zurück?
Das wäre doch eine Supererleichterung. Man hat auf dem Layout schon was gezeichntet, z.B. mit 5 verschiedenen Leiterbahnenbreiten und verschiedenen Lötaugengrößen und braucht nur eines davon anklicken und kann direkt in der Größe weiterzeichnen. (Bei den Formen der Lötaugen funktioniert das ja sogar, nur bei der Größe nicht.)
H.D.T.
Verfasst am: 26.03.2007 15:07 Titel:
wenn Sie beim Anklicken eines Elementes die <STRG>-Taste drücken, dann werden die Werte direkt übernommen.
Wenn Sie das grundsätzlich immer so haben möchten (ohne die <STRG-Taste zu drücken), können Sie das in den "Grundeinstellungen" von Sprint-Layout einstellen (ab Version 5.0).
HDT
Verfasst am: 26.03.2007 16:33 Titel:
Prima! Danke sehr! War mir entgangen, daß es neuerdings einstellbar ist.
H.D.T.
HDT
Verfasst am: 15.09.2007 18:28 Titel: Frage?????????
Hallo Abacom!
Nach Ihrer Antwort funktinonierte das.
Mir scheint aber, daß diese Möglichkeit in "Grundeinstellungen" nach dem letzten Update (August) nicht mehr vorhanden ist. Kann das sein? Ich finde sie dort jedenfalls nicht.
H.D.T.
Verfasst am: 17.09.2007 09:21 Titel:
also zum Ersten gibt es gar kein Update vom August. Das letzte Update ist vom 08.03.2007.
Zum Zweiten wurde diese Option auch nie aus den Grundeinstellungen entfernt. Bitte kontrollieren Sie das doch noch einmal.
HDT
Verfasst am: 17.09.2007 10:22 Titel:
Ja, stimmt. Ich hatte Sprint-Layout im August auf neuen PC von der CD installiert und ein Update gemacht. War dann das Update 8.03.07.
Hab die Einstellung jetzt auch gefunden.
Danke
H.D.T.
