File ReadLine = /EOF bleibt 'tief/low'
Beitrag von IKT »
Hallo Abacom,
habe nach längerer Zeit (Sept. 2012: war es noch i.O.) wieder einmal das o.g. Bauteil eingesetzt. Jetzt ist der /EOF - Pin fehlerhaft, bleibt bei SimStart auf 'low', müsste aber gem. Beschreibung 'high' sein und erst beim Erreichen des EndOfFile auf 'low' gehen.
Im unteren Bild sieht man es (Simulation gestartet, ScreenShot ... ):
Akku Entladungs-Plot
2013-10-16 Roberto.jpg (95.49 KiB) 12982 mal betrachtet
Roberto
Re: Fehler nach Update: File ReadLine = /EOF bleibt 'tief/low'
Beitrag von Roberto »
Ja, stimmt. Ist verkehrt rum.
Bei EOF wird es High.
Werde es mit dem nächsten Update richtig stellen.
Alte Projekte müssen dann evtl. dahingehend angepasst werden.
Beitrag von IKT »
abacom hat geschrieben:Werde es mit dem nächsten Update richtig stellen.
@Abacom,
Danke dafür, da gibt's aber noch andere Pendenzen - z.B. Baustein 'File ReadByte' siehe unten:
viewtopic.php?f=21&t=3561&p=12321#p12321
