ich habe ein komisches Phänomen: Wenn ich Durchkontaktierungen habe, werden die normalerweise nur dann ausgeblendet, wenn ich beide Kupferlayer gemeinsam ausschalte. Nun habe ich ein Layout, mit fast identischen Blättern, wo bei einem Blatt die Durchkontaktierungen nicht verschwinden, obwohl beide Layer abgeschaltet sind, beim anderen (eigentlich gleichen) aber schon.
Nun habe ich festgestellt, dass ich das Verschwinden im ersten Fall aber dadurch erreichen kann, dass ich temporär "Multilayer" einschalte und wieder ausschalte (oder einschalte und I1 und I2 deaktiviere). Aber in beiden Fällen ist/war Multilayer immer ausgeschaltet.
Das scheint mir ein Programmfehler zu sein.
RW2
Layer ausblenden bei Durchkontaktierungen geht nicht
Re: Layer ausblenden bei Durchkontaktierungen geht nicht
Können Sie diese Datei vielleicht mal hier hochladen, oder uns per Email senden?
Ich habe die Testdatei hoch geladen: "Platine 1 test" hat den Fehler, dass die Durchkontaktierungen nicht mit den Layern ausschaltbar sind, die anderen Platinen sind ok.
RW2
RW2
- test mit Fehler.lay6
- "Platine 1 test" hat den Fehler, dass die Durchkontaktierungen nicht mit den Layern ausschaltbar sind, die anderen Platinen sind ok.
- (241.69 KiB) 995-mal heruntergeladen
Ja, da ist noch ein kleiner Bug bezüglich der Sichtbarkeit der inneren Layer.
Wir werden das im Zuge des nächsten Updates beheben.
In Ihrem Falle brauchen Sie bis dahin nur den Multlayer ein- und wiederausschalten, und dann speichern, dann ist die Darstellung wieder korrekt.
ja, danke!
RW2
RW2
