TrayLED als Statusanzeige
Blupf
Re: TrayLED als Statusanzeige, wenn PL im Hintergrund arbeitet
Hallo BKGMX,
TrayDLL ist eine tolle Sache geworden, vielen Dank.
Bei nächste Gelegenheit schicke ich mal ein paar
gute GIL mit.
Hallo Hasefeuer,
die RTL hat nur in Pos. 6 richtige Reihenfolge,
also wie BKGMX gesagt DLL1 ganz rechts.
Kann da keinen Fehler sehen.
Der Blupf
gute GIL mit.
Hallo Hasefeuer,
Der Blupf
Blupf
Hallo an alle,
für Leute die Wetterstationen mit PL benutzen, habe ich die Wetter.gil erstellt
und gezipet, sonst kann man das hier nicht hochladen.
Der Blupf
Vorschau:
Der Blupf
Vorschau:
- wetter.JPG (2.97 KiB) 33617 mal betrachtet
- wetter.zip
- (2.61 KiB) 1226-mal heruntergeladen
Ohne jemanden persönlich zu meinen möchte ich hier mal das Problem Copyright ansprechen.
Für ein Projekt im privaten Hausgebrauch darf man sich alle möglichen Bildchen und Icons aus dem Netz klauen, nur verbreiten darf man die dann nicht.
Weiterhin viel Spaß, ist ein intressantes Tool.
Hallo hasefeuer,
also ich kann in der letzten Schaltung auch keine abweichende Schaltfolge feststellen.
Alle Schaltungen bringen die Reíhenfolge wie geplant. (von Rechts nach Links)
Eventuell gibts noch Probleme unter Win 7, da habe ich schon mal was von abweichenden
Tray-Anzeigen gelesen. Oder die Probleme kommen von den zuletzt gespeicherten Werten.
Vielleicht kannst Du Dich mal zwecks Konkretisierung bei mir melden.
Hallo Blupf,
na ich wußte doch, daß Dir die TrayIcon.dll Spaß macht. Für die Anzeige des Wetters
empfehle ich Dir aber: Vorhänge und Fenster öffnen !!!
Hallo Mike D,
bezüglich Icons und Copyright kann ich Dir nur zustimmen. Es wird deshalb auch kein
Abspeichern von Icons aus der Gil heraus geben. Ansonsten habe ich natürlich keinerlei Einfluß
auf die Icon-Gestaltung. Ich finde es aber schön, daß Du Dich mit eingeklinkt hast
und hoffe darauf auch weiterhin. Du weißt ja, viele Augen sehen mehr als Zwei.
Hallo an alle Anderen,
ist das in Ordnung?, gibt es Vorschläge? soll ich die Sache sein lassen?
Gruß von BKGMX
Hallo Blupf,
Hallo Mike D,
Gruß von BKGMX
Florian.Herthel
Hallo BKGMX,
ich habe das mal ausgiebig getestet. Ein sehr schönes Bauelement.
Allerdings möchte ich mich dem hasenfeuer anschließen, für die
Erstellung der GIL-Dateien sollte man mehrere Dateien auf einmal
auswählen können. Das würde die Erstellung ungemein erleichtern.
Gruß Florian
Gruß Florian
Hallo Florian,
schön mal was von Dir zu hören. Habe leider nur kurz Zeit.
Neuerungen in Version 1.15 :
- beim Hinzufügen von Icons gibt es jetzt eine Mehrfachauswahl
(beim Ersetzen und Einfügen nicht, das war mir auf die Schnelle zu kompliziert)
- die Wetter.gil von Blupf mit einer ganz einfachen Wetter.prj von mir
Herunterzuladen wie immer unter:
http://mitglied.multimania.de/bk66/PL4.0/TrayIcon/
Ich weiß, die Werbung ist ätzend, aber bitte einfach ignorieren und wegklicken.
Gruß BKGMX
Gruß BKGMX
Florian.Herthel
THX,
werde das gleich mal testen.
Gruß Florian
Gruß Florian
Blupf
Hallo BKGMX,
Frage: Wie viele Icons sind Maximum?
Der Blupf
Funktioniert sehr gut.Neuerungen in Version 1.15 :
Der Blupf
Florian.Herthel
Hallo BKGMX,
ist das Projekt eingeschlafen?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auch auf die Betätigung des
Mausscrollrades zu reagieren, also Up- und Down- Scrollen?
Also Beispiel: Ich habe eine GIL mit drei Icons für drei
Festwerte zum Umschalten und mit dem Scrollrad kann ich dann
zwischen den drei Festwerten umschalten?
Ich hoffe ich konnte das irgendwie verständlich erklären?
Vielen Dank von Florian
Fehlermeldung unter Windows 8
Hallo Forum,
ich nutze die TrayIcon.DLL für drei Füllstandsanzeigen. Unter Windows 7
gab es bisher keine Probleme. Bei meinen Tests unter Windows 8 gab es
aber merkwürdige Aussetzer beim Laden der Iconlisten (das dauerte
mitunter bis zu einer Minute). Da ich ja immer die gleichen Listen benutze,
ist es für mich nicht so wichtig, ich wollte nur mal so darauf hinweisen.
Siehe Fenster im Anhang: Icon-Liste laden (keine Rückmeldung).
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- 1.jpg (22.83 KiB) 32941 mal betrachtet
Hallo Forum,
nachdem mir aufgefallen war, daß diese Wartezeiten auch bei verschiedenen anderen 32bit-Programmen
unter Windows 8 (64bit) auftreten, (z.B. einfache Textdatei im 32bit-Notepad öffenen oder zip-Dateien
auspacken) habe ich dann doch mal selbst nachgeforscht. Grund der langen Wartezeiten ist wohl ein
Problem von Sophos-Antivirus unter Windows 8. Ich habe den Haken unter Lesen weggeklickt, da das nicht
unbedingt notwendig ist. (Wenn sich ein Virus installiert, dann will er ja erst mal auf meine Platte
schreiben, deshalb den Haken bei "Schreiben" unbedingt stehen lassen !!!).
Es hat also nichts mit PL oder der DLL zu tun, jetzt läßt sich geschwindigkeitsmäßig auch mit Windows 8
ganz gut arbeiten.
Gruß Gerd
PS: Ist eigentlich PL5 auch als 64bit-Version geplant?
ganz gut arbeiten.
Gruß Gerd
- 2.jpg (70.03 KiB) 32997 mal betrachtet
Hallo Gerd,
es scheint sich in der Tat um ein allgemeines Problem mit Programmen
zu handeln, die Ihre Daten Byteweise über die "alten" 32-bit APIs
einlesen. Das können dann schon mal, je nach Dateigröße der GIL,
ein paar tausend Zugriffe sein. Ich werde mal abchecken, wie hoch
der Aufwand für ein Einlesen im Block wäre. Da die Entwicklung
schon eine Weile her ist und ich auch nicht mehr so firm bei den
Profilab-DLLs bin, muß ich mich erst mal wieder einlesen.
Gruß BKGMX
Gruß BKGMX
Hallo Gerd,
es gibt eine neue Version mit blockweisem Einlesen unter:
Da ich kein Sophos habe und deswegen auch nicht testen kann, würde ich Dich bitten
das Ganze mal "Mit und Ohne Häkchen" zu probieren. Am besten mit einer größeren
Datei wie Temp.gil (Temperatur von -99 Grad bis +99 Grad) also 199 Icons.
Da sollte man dann schon einen Unterschied merken, so es denn daran liegt.
Die DLL hat jetzt auch keine Lizenzbeschränkung mehr.
Gruß BKGMX
Gruß BKGMX
- Auswahl.jpg (34.09 KiB) 32779 mal betrachtet
Hallo BKGMX,
das funktioniert jetzt mit gesetztem "Lesehäkchen" super schnell, scheint also die Ursache gewesen
zu sein.
Vielen Dank
Gerd
PS: Gibt es ein externes Programm mit dem man sich die Iconlisten erstellen kann?
zu sein.
Vielen Dank
Gerd
Gut, dann ist das "Abgehakt"das funktioniert jetzt mit gesetztem "Lesehäkchen" super schnell, scheint also die Ursache gewesen
zu sein.
Gibt es nicht, warum auch? Es kann doch alles im Config-Dialog der DLL gemacht werden.PS: Gibt es ein externes Programm mit dem man sich die Iconlisten erstellen kann?
Gruß BKGMX
PS: Der Download liegt jetzt hier:
http://www.bkgmx.wg.vu/PL4/TrayIcon/index.html
siehe auch
viewtopic.php?f=52&t=3739&hilit=trayicon
