HOTKEY (Bug oder Feature?)
bitte mal angehängtes Beispiel ansehen.
Hier verhält sich HOTKEY empfangen nicht wie erwartet
BUG oder Feature?
BUG oder Feature?
- HOTKEY BUG.prj
- (2.77 KiB) 750-mal heruntergeladen
Re: HOTKEY (Bug oder Feature?)
Hallo Freunde.
Das Beispiel von KAKTUS äußert sich bei mir genauso.
Die Sache ist event. etwas komplexer.
Deswegen möchte ich 3 Sachverhalte alternativ beschreiben.
(@ KAKTUS: event. SORRY ! Ist keineswegs negativ gemeint)
1. Startet man das Beispiel (zum ersten mal !), so sind beide Steuerleitungen LOW. Alles OK.
Anfangs war ich etwas verwundert, dass der Hotkey (Leertaste) auch auf den Taster 1 und Led 1 wirkt.
Die Leertaste wirkt halt auf das markierte Eingabeelement. Hier die Taste 1. Demarkiert man die Taste 1 (Mausklick irgendwo auf der Frontplatte),
so geschieht die beschriebene Funktionalität nicht. Und das ist völlig i.O. Sogar praktisch. In beiden Fällen !
2. Nächster Schritt. Die Ausgänge von T1 und Hotkey 1 werden nun invertiert.
(es ist egal, ob man alternativ das Bauteil "Inverter" nutzt)
Anwendung starten.
Taster 1 hat inversen Pegel.
Hotkey 1 nicht.
(drückt man (mindestens einmal) die Leertaste, so sind danach beide Steuerleitung gleich. Dies ist dann ab diesem Zeitpunkt wieder OK.)
3. Möglicherweise irre ich. Jedenfalls ist mir noch nie aufgefallen, dass eine Steuerleitung in den "roten Kreis" ragt.
Und eine andere nicht.
Beides ist in dem Beispiel von KAKTUS jedoch sichtbar/nachvollziehbar. (Punkt 2. Nach dem Start der Anwendung).
Herzlichen Gruß an Alle von C
mpander.
Anwendung starten.
Hotkey 1 nicht.
Bevor die Diskussion hier weiter ausufert:
@Kaktus: Sieht nach einem Bug aus: HKR´s mit invertiertem Ausgang werden anscheinend "falsch herum" initialisiert.
Danke für die Mitteilung.
@Compander: Bitte Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind.
... müsste mot dem Update von heute dann verbessert sein ...
Danke,
jetzt funktioniert es wie gedacht.
Danke und schöne Weihnachten
Hallo Abacom.
Nun passt´s.
Danke und schöne Weihnachten.
Gruß von C
mpander.
Nun passt´s.
Gruß von C
