Fräsen und Gravieren
Frantek
Beitrag von Frantek » Donnerstag 8. November 2012, 11:40
Hallo, habe gestern den FrontDesigner und SprintLayout erworben und einige
Verständnisprobleme.
Frontdesigner:
Ich möchte nur einen Text auf einem Schild fräsen/gravieren.
Wähle den Gravierstichel aus, 0,1 mm und exportiere als HPGL.
Bzw. auch den Fräser 1 mm, im 2. Versuch.
Lade die Datei in WNPC-CNC wähle dort das Werzeug aus Nr. 9, vermesse es
und vermesse dann den Nullpunkt.
Starte den Job, komischerweise fordert dann WINPC-CN einen Werkzeugwechsel
an und will das dann neu vermessen, obwohl es schon geschehen ist.
Lasse es aber durchführen und der Fräs- bzw. der Graviervorgang beginnt.
Aber die Fräsung bzw. Gravierung erfolgt exakt auf der Null-Linie, das Werkzeug
taucht NICHT in das Material ein.
Was mache ich falsch?
Kann ich irgendwo noch die Werzeug-Nr. und die Einstechtiefe zu den Werzeugen
einstellen und wie oft das geschehen soll, wenn die Einstechtiefe z.B. 2 mm sein
sollen und das in 4 Durchgängen geschehen soll? 4x also a 0,5mm, damit der Fräser
nicht wegbricht.
In der Hilfe und der runtergeladen PDF-Anleitung finde ich dazu keine Hinweise.
Ich bitte um Unterstützung.
Mit freundlichem Gruß
Frantek
TSD
Re: Fräsen und Gravieren
Beitrag von TSD » Samstag 17. November 2012, 08:30
die Frage zum Werkzeugwechsel kann ich Dir nicht beantworten - mögl. weise hast Du nicht alle Linien in einer Stärke gezeichnet.
Wenn doch, in letzter Konzequenz kannst Du den Toolwechsel aus der Fräsdatei rausnehmen.
Frontdesigner oder auch SprintLayout geben Dir nur die X Y Koordinaten aus. Z-Tiefe kann das Progamm ja nicht wissen.
Teste mal folgendes Programm:
http://www.b-pahl.de/bastel/isofr/iso3.html
Dort den SL2M3 Konverter runterladen.
Mit dem Programm kannst Du auch die Anzahl der Schritte für die Z-Achse angeben - bzw. wie tief gefrässt werden soll.
Bitte beachten, dass ggf. ein Minuszeichen vor den Z-Wert gesetzt werden muss.
Gruß,
TSD
Frantek
Beitrag von Frantek » Sonntag 18. November 2012, 18:49
Hallo, danke für die Antwort, wenn auch späääät.
Dachte schon das Forum ist nicht mehr besetzt.
Habe mir den Converter runtergeladen und ausprobiert, funktioniert.
Trotzdem verstehe ich das immer noch nicht richtig.
Stiftstärke 0,1 mm, Gravierstichel 0,1 mm - 40 Grad.
Ausfräsung, Fräser 1 mm, Frontplatte 1,5 mm stark.
Ausgefräst werden soll ein 25-SUB-D-Stecker, also Taschenfräsung.
Funktioniert nicht mit den abgespeicherten Plot-Dateien.
Zwischenzeitlich habe ich mir noch eine CAM-Software zugelegt,
leider interpretiert diese die Plotdatei nicht richtig.
Also die Plotdatei in Corel 11 importieren, funktioniert dort.
Von dort wieder exportieren ins DXF-Format und in die
CAM-Software laden. Fräser, Einstechtiefe, Bahnen usw. definieren
und an WINPC-CNC senden.
Jetzt klappt das Fräsen/Gravieren einwandfrei.
Anregegung: Zu dem HPGL-Export noch einen DXF-Export in beide
Programme implementieren. Das löst sicherlich viele Probleme.
Oder bin ich nur der EINZIGE der das Problem hat?
Dann schreibt mir was ich falsch mache.
Frantek
Beitrag von abacom » Montag 19. November 2012, 08:51
TSD hat es ja freundlicherweise bereits korrekt gesagt:
Im HPGL stehen X/Y-Paare. Eintauchtiefen gibt es in HPGL nicht, sondern nur "PEN UP / PEN DOWN".
Auf diese Fragestellung habe ich leider keine Antwort.
DXF ist AutoCAD und wird nicht ausgegeben.
Beitrag von abacom » Freitag 10. Januar 2014, 09:40
Ein Beispiel zum HPGL-Export steht hier zur Verfügung...
viewtopic.php?f=24&t=3818
Zurück zu „HPGL-Export, Fräsen und Gravieren“
