Fehler in Sprint-Layout 6
habe gerade die neue Version installiert und folgende Fehler festgestellt:
* Menü "Extras":
Beim Draufzeigen mit der Maus braucht es einige Sekunden (ca. 30), bis das Menü angezeigt wird. Das Programm zeigt währenddessen "Keine Rückmeldung" an.
* DRC:
In Version 5 habe ich keine Einträge. Mit den gleichen Einstellungen kommen in Version 6 mehrere Einträge "Abstände". Vielleicht durch das Anti-Aliasing? Beim geringfügigen Verringern des Mindestabstand Kupfer (von 0,30 auf 0,29) sind die Einträge weg. Bitte die alte Funktionalität wiederherstellen. Ich habe keine Lust, alle Layouts neu zu routen, um solche fehlerhaften Einträge wegzubekommen.
* Fotoansicht:
Die Markierungen vom letzten DRC (falls vorhanden) werden noch angezeigt (egal ob Ober- oder Unterseite gewählt).
* Rastertyp Punkte:
Je nach Zoom fehlen Zeilen und Spalten der Rasterung. In der Liniendarstellung sind sie jedoch vorhanden. Bei sPlan gibt es dieses Problem nicht (immer alle Rasterpunkte da).
Viele Grüße, J. Müller
Edit: Rastertyp Punkte hinzugefügt.
* Menü "Extras":
* DRC:
* Fotoansicht:
* Rastertyp Punkte:
Re: Fehler in Sprint-Layout 6
Bitte schicken Sie mir doch mal das Layout mit dem das EXTRA-Menü so lange dauert, und auch das mit den beschriebenen DRC-Fehlern (sofern das eine andere Datei ist), ich schaue mir das dann gerne genauer an. Die Dateien können Sie an unsere Email-Adresse info@abacom-online.de schicken.
Was mir schon bei Version aufgefallen ist, ist folgendes.
Im Ordner SMD ist ein Widerstand 1206. (Der obere im Bild)
In Ordner User ist auch einer.
Bauart 1206 ist 1206 oder habe ich da was verpasst.
1. sind es 2 verschiedene größen.
2. Bis auf die ersten 3 Bauteile aus dem Ordner USER/SMD werden beim DRC bemängelt da der Bestückungsaufdruck auf den Pads liegen.
Jetzt könnte man da den Haken bei DRC weg machen.
Ich frage mich aber was das für einen Sinn ergibt mit diesem Ordner.
Übersehe ich da was oder warum ist das in diesem Orner so
Warum sind bei USER/LED die LEDs alle um 45 Grad verdreht.
mfg KMF
mfg KMF
- 2 Versionen 1206
- Sprint 6.0.jpg (31.3 KiB) 39533 mal betrachtet
Die USER-Bibliothek ist nicht direkt von uns, sondern das sind "gesammelte" Werke von Anwendern, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollten.
Bei SMD-Bauteilen gibt es oftmals verschiedene Varianten der Footprints, teilweise mit größeren SMD-Pads o.ä. Das hängt teilweise auch mit der Art der Fertigung (Löttechnik) der Platine zusammen. Lassen Sie sich hier aber nicht verwirren, Sie können einfach die Makros aus der normalen Standardbibliothek nehmen.
Mit dem heutigen Update haben wir die oben angesprochenen Fehler (EXTRA-Menü, Punktraster, Fotoansicht) behoben.
Das "Problem" mit dem DRC ist aber in Wirklichkeit keins. Der DRC arbeitet in der aktuellen Version nur genauer, und dadurch können in Grenzbereichen in denen der reale Abstand fast gleich dem geforderten Mindestabstand ist durchaus Unterschiede mit der Vorversion entstehen.
auf der Update-Seite gibt es aber noch keine Updates für Version 6. Der Internet Update im Programm funktioniert nicht (Es kann keine Verbindung zum Server aufgebaut werden).
Hier können Sie das Update auch manuell herunterladen:
http://www.abacom-online.de/updates/Spr ... pdate).exe
Unsere Homepage wird demnächst angepasst.
Das Extra-Menü passt.
Das Punktraster-Problem ist immer noch nicht behoben. Jetzt fehlen tw. sogar 2 Zeilen.
Mit dem DRC bin ich aber nicht einverstanden.
Ich habe (z.B.):
Rasterabstand = 0,3175 (12,5mil)
Lötauge = 1,44
Leiterbahn = 0,5
Abstand Lötauge-Leiterbahn (Mitte) = 4 Raster = 1,27
Also ergibt sich der Kupferabstand = 1,27 - 1,44/2 - 0,5/2 = 0,3
DRC Mindestabstand Kupfer = 0,3 -> der DRC sollte keinen Fehler melden!
Anscheinend gibt es im Programm unterschiedliche Rundungen. Das ist für den Anwender aber nicht nachvollziebar und sollte korrigiert werden.
Edit: Nicht nachvollziebar im DRC ist auch warum es an einer Seite des Lötauges keinen Fehler gibt (zB. links), aber auf der anderen (zB. oben) schon.
Ich habe (z.B.):
Lötauge = 1,44
Leiterbahn = 0,5
Mit dem heutigen neuen Update sind nun die Probleme mit dem Punktraster (fehlende Reihen) und mit dem DRC (Abstandstest) behoben.
Sie können das neue Update mit dem gleichen Link aus meinem vorigen Post herunterladen.
Passt alles. Danke!
Neues Problem:
Beim Bearbeiten von Leiterbahnen verschwindet ein Knotenpunkt, wenn er in eine geraden Linie zwischen den beiden Nachbarn verschoben wird.
Ist ja manchmal ganz toll. Aber während des Editierens nervt das, wenn immer Knoten verschwinden die man später verschieben will. Wo kann man das abschalten?
Und noch etwas: Wenn man mehrere Leiterbahnen markiert, kann man die Knoten nicht mehr bearbeiten? Ist aber schade, in Version 5 ging das.
Zuletzt geändert von jm1536 am Freitag 19. Oktober 2012, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ds Optimieren der Leiterbahnen kann nicht angeschaltet werden. Neue Knoten können doch auch ganz einfach jederzeit aus den virtuellen Knotenpunkiten gezogen werden.
Ja, aber wenn der neue Knotenpunkt erstmal auch auf der geraden Linie landet, ist er gleich wieder weg.
Aber warum soll ein neuer Knotenpunkt denn auf der gleichen Linie erzeugt werden? An dieser Position ist er doch redundant.
z.B.
- weil ich anschließend einen Nachbarpunkt verschieben will
- weil ich anschließend an dieser Stelle die Leiterbahn auftrennen will
- als Andockpunkt für andere Leiterbahnen, Lötpunkte
Wenn schon Optimierung, dann müssten sich auch konsequenterweise 2 Leiterbahnen mit dem selben Endpunkt automatisch wieder verbinden. Diese Funktion (allerdings manuell) vermisse ich schon lange.
Ich finde, das Editieren von Leiterbahnen hat sich deutlich verschlechtert. Zusätzlich zui den o.g. Punkten habe ich festgestellt:
- Bisher konnte man beim Verschieben von Knoten mit Halten der Shift-Taste 45°-Bahnen zwischen Knoten auf verschiedenen Rastern (zB. mil und metrisch) erzeugen. Jetzt kann man mit Shift nur im halben eingestellten Raster verschieben. Wer braucht das? Nun muss ich mit Strg ohne Rasterfang den Knoten solange rumschieben, bis ich die 45°-Bahn gefunden habe.
-Das Optimieren von Knoten (wie weiter oben beschrieben) funktioniert nicht immer. Manchmal verschwindet der Knoten zwischen 2 anderen Knoten in einer Linie nicht. Wenn schon, dann bitte konsequent.
Das mit den virtuellen Knotenpunkten ist eine ganz wichtige Funktion, will man zum Beispiel eine zu dicke leiterbahn zwischen zwei Lötpunkten dünner zeichnen, konnte man vorher mit neuen Knotenpunkten und Leiterbahn auftrennen nur den betreffenden Bereich verändern geht jetzt nur mit der gesamten Leiterbahn.
Harry
Harry
Wir haben soeben ein neues Update veröffentlicht:
1. Die Optimierung der Knotenpunkte der Leiterbahnen lässt sich nun in den Grundeinstellungen abschalten.
2. Wenn Knotenpunkte mit der STRG-Taste frei verschoben werden, können diese nun mit zusätzlich gedrückter ALT-Taste automatisch ausgerichtet werden.
Danke, funktioniert (bis auf das gleichzeitige Editieren mehrerer Leiterbahnen - aber das geht in sPlan ja auch nicht).
