Bug beim SVG Export mit Bemaßung
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Howdie Folks,
Ich habe festgestellt, daß eine nach SVG exportierte Zeichnung mit Bemaßung nicht richtig dargestellt wird. Die Maßzahlen bleiben zwar an Ort und Stelle, die Maßpfeile werden in einem Winkel auf die Zeichnung gelegt.
Zum Anschauen der SVG-Datei, habe ich den Firefox und das Programm Inkscape getestet.
Mein sPlan ist in der aktuellen Version.
Es ist schade, daß diese nützliche Funktion nicht zufriedenstellend funktioniert.
Ebenso mit Schraffur gefüllte Flächen, werden beim SVG-Export als komplett gefüllt ausgegeben.
Ich würde mich freuen, wenn hier bald nachgelegt wird.
Viele Grüße,
Cowboy
Hier wie es sein sollte:
quadrat als GIF.GIF (3.66 KiB) 13023 mal betrachtet
Hier als SVG:
quadrat als svg.gif (5.54 KiB) 13034 mal betrachtet
Re: Bug beim SVG Export mit Bemaßung
Der Fehler ist mit dem heutigen Update vom 24.07.2012 behoben.
Cowboy
abacom hat geschrieben:Der Fehler ist mit dem heutigen Update vom 24.07.2012 behoben.
STIMMT! :D
Vielen Dank! Die Bemaßungen bleiben jetzt da wo sie hingehören.
Schraffierte Flächen werden bei mir aber nach wie vor komplett eingefärbt dargestellt.
eBernd
Beitrag von eBernd »
das Problem mit nicht richtig gedruckter Schraffierung hatte ich mit sPlan und einem anderen CAD-Programm auch mal.
In beiden Fällen half ein Treiberwechsel für den Drucker...
Gruß, Bernd
Bei Druckproblemen mit der Schraffur hilft ein Wechsel des Druckertreibers in der Tat oftmals, hier geht es aber ja nicht um den Druck sondern um den SVG-Export, und da wird die Schraffur nicht unterstützt.
