LED ansteuern
F.Dach
LED ansteuern
Beitrag von F.Dach »
ich habe mich noch nie mit ProfiLab beschäftigt und bin ein blutiger Anfänger.
Ich wollte als erstes einfach mal eine LED ein und wieder ausschalten.
Dies wollte ich dann per COM Schnittstelle in die Realität umsetzen.
Könnte mir jemand einmal das Umgesetzt im ProfiLab zeigen. Wäre ich sehr dankbar.
Der nächste Schritt soll dann schon etwas komplizierter sein und zwar will ich 3 RGB LEDs ansteuern und diese noch dimmen können. Wenn mir hierfür jemand ein paar Tipps zur Umsetzung geben könnte wär das spitze. Tut mir Leid für die wahrscheinlich ziemlich einfaches Problem aber ich habe leider wenig Ahnung von der Materie.
Vielen Dank im vorraus
Re: LED ansteuern (Anfänger)
Beachten Sie auch den Menüpunkt Datei->Beispiele
...und die vielen fertigen Projekte hier im Forum...
viewforum.php?f=43
LED.prj
(2.08 KiB) 891-mal heruntergeladen
F.Dach
Hi, vielen Dank, das hat mir doch einigermaßen weitergeholfen.
Mein Ziel ist es jetzt eine RGB LED zu betreiben und vor jede Farbe einen Dimmer zu setzen. Das ganze soll ich dann per Hexadezimal System auf einem Display darstellen.
Dies habe ich auch geschafft und habe jetzt 3 Displays die mit meinem Einsteller hoch- bzw. runterzählen.
Mein Problem ist ich soll nun die 3 Displaywerte in einem Display darstellen.
Sprich: Display für Rot hat den Wert: FF
Display für Grün hat den Wert: 05
Display für Blau hat den Wert: EF
Soll dann in einem Display so aussehen: FF 05 EF
Wollte nun wissen ob das machbar ist und wenn ja was für ein Display muss ich verwenden und wie setzte ich das um. Vielen Dank
RGB.prj
(3.71 KiB) 845-mal heruntergeladen
F.Dach
Super besten dank, habe noch eine Frage, wie hast du die Leerzeichen in das Display bekommen? das konnte ich mir aus deiner Datei nicht erklären.
Das Leerzeichen "versteckt sich" in den Eigenschaften des $FORMAT im Feld SUFFIX.
Hier noch eine Variante die ohne "Verstärkung" auskommt...
RGB2.prj
(3.63 KiB) 769-mal heruntergeladen
... abschliessend noch ein fertiger Fabmischer mit Presets...
Color_Mixer.zip
(3.37 KiB) 877-mal heruntergeladen
