Hallo an alle,
das Textdisplay ist eine hervorragende Möglichkeit vordefinierte Texte darzustellen.
Ich möchte diese Texte so wie sie im Projekt dargestellt werden auch noch an anderer Stelle z.B. ext. Hardware ausgeben.
Hierfür wäre es sehr hilfreich, wenn das Bauteil "Textdisplay" einen Ausgang hätte an dem genau der Text der ausgewählt und dargestellt wird, ausgegeben wird.
Textdisplay - mit sep. Ausgabeanschluss
Re: Textdisplay - mit sep. Ausgabeanschluss
Kannst du mal deine Schaltung hochladen und beschreiben welchen Teil des Textes du an die Externen Hardware weiterleite willst?
ich meine genau den Text den man im Textdisplay definieren und für die Anzeige auswählen kann.
z.B. Zustandsanzeigen die nicht nur aus "EIN"/"AUS" bestehen an ein ser. LCD Display senden
Es soll der gleiche Text der auf der Frontplatte dargestellt wird auch für ext. Anzeigehardware zur Verfügung stehen ohne ihn noch einmal mit Stringbausteinen zusammen basteln zu müssen.
Was meinst du Dazu ich hoffe ich dich richtig verstanden !
- 1.prj
- (1.72 KiB) 1160-mal heruntergeladen
Hallo Tüftler,
ja, nur an Stelle der Stringeingabe das Textdisplay.
Hallo WoB und danke für das Beispiel.
Ich arbeite schon einige Jahre mit PL und mir ist schon klar, dass man das Textdisplay wie in Deinem Beispiel nachbilden kann. Aber je mehr Makros in einem Projekt sind, desto rechenintensiver wird das Projekt. Und da es das Textdisplay mit seiner Auswahl schon gibt hatte ich die Idee.............
Einen entscheidenten Vorteil hat aber auch dein Makro. Man kann zur Laufzeit den Text der Stringkonstanten ändern.
Trotzdem danke!
Trotzdem danke!
