H-Tronic: 10 / 12 Bit 8 Kanal ADC (Conrad)
Beitrag von funkybaer »
Hallo Abacom
Conrad hat nun das geänderte H-Tronic 8 Kanal USB AD MOdul .
Dies unterscheidet sich in einem neuen Befehlssatz .
Es werden nun die Befehle "cXX" - beim 10 bit war es ja "sX" verwendet .
Ist es möglich das neue Modul in Profilap aufzunehmen ?
Conrad 191028-62
freundliche GRüße
Gerhard
Step
Re: H-Tronic 10 / 12 Bit 8 Kanal Usb ADC ( Conrad)
Beitrag von Step »
Wenn ich das richtig sehe, so gibt es dieses Modul doch schon in der Hardwareliste ... ?!?!
Step
Hallo Step
Conrad 191028 H-Tronic.
Bisher war unter dieser Bestellnummer das HB 623 mit 10 Bit und dem Befehlssatz "SX" zu bekommen , von denen ich auch noch einige habe.
Nun gibt es unter der gleichen Bestellnummer den Nachfolger mit 12 Bit - allerdings mit dem Befehlssatz "c0x" zu haben .
Beide Besschreibungen under dieser Nummer bei Conrad
Schön ware es nun wenn Abacom dieses mit einbinden würde und dann in der Beschreibung 10 oder 12 Bit stehen würde -
sonst gibt es ein Durcheinander .
Gruß Gerhard
Hallo Wob
Im Verzeichnis ist das HB627 und HB 628 drin . Hatte ich übersehen.
Da war Abacom gut schnell . danke
Aber wo findust Du das HB 623 ?? Das H-Tronic USB funktioniert nicht mit dem 623
( da habe ich 4 Stück davon und mit Hyperterminal gehts) und die Bezeichnung ist auch HTR2
, im Verzeichnis Conrad gibts das HTR1 was quch nicht geht - vermute mal das ist die alte
serielle 8 Kanal Karte von Canrad, kann das aber erst nächstre woche testen.
Im Moment wünsche ich mir von Abacom eine bessere Kennzeichnung damit ich auch
weiß welches das 623 ist .
Gruß Gerhard
Step
Beitrag von Step »
Hallo funkybaer,
ich weiss nicht was bei Conrad steht ... aber über die interne Hilfe von PL kommt man direkt auf die Schaltungsunterlagen von h-tronic und dort steht unter dem h-tronic USB der entsprechende Typ HB623. Mit genau diesem habe ich auch vor längerer Zeit eine Schaltung mit dem Modul erfolgreich getestet.
Step
Hallo Step
damit hab ichs probiert ,geht aber nicht . Und alle 4 Module gehen aber mit Hyper Terminal.
Im Moment steh ich weng im Dunkeln obs an Win 7 ( allerdings in der virtuellen Maschine mit XP ) ist
oder .....
Und in der Hardwareliste steht nur H-Tronic 8 channel 10 bit - nix von 623 .
Ich kann nicht nachvollziehen wie Du auf das 623 in der Anleitung kommst .
Gerhard
Step
Beitrag von Step »
Hallo Gerhard,
wenn du deine Schaltung in PL hast, dann geh doch mal mit der rechten Maustaste über den USB-Baustein und rufe den Punkt "weitere Informationen" ab. Dann gelangst du direkt auf die Seite von H-Tronic mit weitern Infos.
Ich hab im Anhang mal einen Screenshot von meinem Projekt mit der Info von H-Tronic gemacht.
Step
PL USB.zip
(85.38 KiB) 1247-mal heruntergeladen
Hallo Step
Danke für die Hlfe.
Dann muss ich doch das Problem im Windows suchen .
Trotz richtig installierter Treiber gehen alle 4 nicht - an einem Anderen Windos XP Rechner gehen
die Module.
( mist Windows 7 64 bit ......)
Gruß Gerhard
Dann würde ich sagen erst mal erledigt das Thema.
Zurück zu „Thema Hardware-Beispiele / Examples“
