USB over IP - Erfahrungen?
Gelegentlich erreichen uns Anfragen nach Erfahrungen mit "USB over IP".
Also nach Geräten, die USB-Kommunikation über eine Netzwerverbindung ermöglichen.
Ich würde diese Frage gerne weiterreichen.
Ich habe selbst einmal diesen Low-Cost-Adapter von Lindy getestet...
http://www.lindy.de/usb-2-over-ip-serve ... 42890.html
Positiv:
Das Gerät funktioniert prinzipiell mit allen USB-Endgeräten (also auch unseren).
Negativ:
Die TCP-Verbindung zum Endgerät muss nach einem Systemstart immer MANUELL(!)
über ein Windows-Programm durch einen Klick auf "VERBINDEN" aufgebaut werden.
Automatische Verbindungen sind leider nicht möglich.
Aktuelle Software von Lindy:
http://www.lindy.de/usb-2-over-ip-serve ... escription
Unter WIN7 erhielt ich nach mehreren Stunden Verbindungsdauer "Blue Screens", deren Ursache ich nicht kenne.
Die Übertragung dauert länger, als bei USB-Direktverbindungen.
Soweit meine Erfahrungen. Wer hat andere Geräte getestet, die universell einsetzbar und bezahlbar sind?
Gesucht sind natürlich Geräte, die neben Druckern und Laufwerken auch Verbindungen zu anderen Geräten
erlauben und somit für Mess- und Steuerungsprojekte verwendet werden können.
Vielen Dank für die Mitwirkung!
manny59
Re: USB over IP - Erfahrungen?
Beitrag von manny59 »
Hallo abacom
ich verwende den LogiLink Netzwerk Server um USB-Geräte im Netzwerk zu integrieren bzw. auch aus der "größerer Entfernung" sicher bedienen / überwachen zu können. Funktioniert einwandfrei mit Abacom Produkten sowie sogar mit diversen USB Webcam´s.
Das Problem mit dem "manuellen Neustart und Verbinden" gibt es allerdings auch bei LogiLink - doch dies umgeh ich, indem ich mit einer Software die Mausbewegungen aufzeichne und dann als Batch-Datei vor dem Start von der jeweiligen Profilab Anwendung ausführen lasse.
Empfehlenswerte Programme sind - Maus und Tastatur Recorder 7.0 ( kostet ca. 20 € mit vielen weiteren Einstellmöglichkeiten ) oder als Freeware Mouse Recorder .
Viel Spaß beim Testen und Tüfteln
manny59
Beitrag von KAKTUS »
Ich habe bereits einige Erfahrung mit W&T ComServer, also RS232 ->Ethernet. Die gehen ausgezeichnet, wenn sie mal eingerichtet sind.
W&T biete das auch für viele andere Schnittstellen, auch für USB.
http://www.wut.de/e-53641-ww-dade-000.php?pf=338
Beitrag von funkybaer »
Wir haben die W&T Com Server an mehreren Standorten zur Modemabfrage der Energieversorgung
und laufen seit mehreren Jahren ohne Probleme.
Kann man nur sagen sehr zuverlässig
Gruß Gerhard
Energieversorgung
Hallo Kollege und Mitbewerber :D
Hi Stachliger
ne - IT - Komunikation .
Aber Elektro gelernt ...
Teddy
Beitrag von Teddy »
Moin, moin,
ich experimentiere seit ca. 2 Jahren mit dem USB-LAN/WLAN Server von Medion, sowie dem Sharkoon LANPORT 400 (Giga).
Auslöser war der alte "Nicht genügend Timer..." Fehler. Hatte die Hoffnung durch die Entkopplung das Prob zu umgehen. -> Fehlanzeige.
Ein weiterer Versuch in einem zugegebenermaßen nicht gerade sehr stabilen "Grundnetz" mit extrem vielen EM-Störern, die USB-Komponenten in einem anderen Gebäude direkt damit anzubinden schlugen fehl. Der Wiederaufbau der Verbindung seitens des lokalen Clients (Medion und Sharkoon) verursacht zum Teil wohl so erhebliche "Irritationen" beim Server, das der einfach stehen bleibt. Ärgerlich die Komponenten sind nicht sehr gut zugänglich verbaut und ein Remotereset ist nicht möglich.
Dritter Versuch in einem stabilen Grundnetz, ohne häufige Reconnectversuche des Clients: Seit ca. einem Jahr unterbrechungsfreier Betrieb von zwei DLP-IO 8.
Vorteil der beiden Produkte: die einzelnen Ports können automatisch beim Starten connected werden.
Gruß Teddy
thcweb
Beitrag von thcweb »
Fritzbox mit USB Fernanschlusssoftware...
geht ohne Probleme, aber nix für Sachen wo es auf Tempo ankommt....
Zurück zu „Projekte“
