Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Michael Medved
Beitrag von Michael Medved » Montag 18. November 2019, 06:47
Screenshot_2019-11-18 untitled - Datenblatt_UPM3_DB_Deutsch_DE pdf.png (23.83 KiB) 17820 mal betrachtet
moin an alle,
brauch mal eure Hilfe, habe eine NetPIO´PWM Karte und möchte eine Heizungspumpe mit PWM Signal ansteuern,
ich hab nur keine Idee wie ich anfangen soll! Hat da schon jemand etwas in PL realisiert?
Danke
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Beitrag von IKT » Montag 18. November 2019, 17:58
Unten einen einfachen %-Kontroller ... (Kommentare in engl.)
Michael Medved
Beitrag von Michael Medved » Dienstag 19. November 2019, 06:25
hast du das so schon erfolgreich getestet?
Beitrag von IKT » Dienstag 19. November 2019, 15:30
Das analoge Signal muss natürlich noch (in HW) auf PWM gewandelt werden.
Z.B. Arduino o.ä. (SW ist schlicht zu langsam und 'frisst' zu viele Resourcen).
Michael Medved
Beitrag von Michael Medved » Dienstag 19. November 2019, 15:58
Wollte das mit PL erstellen und dann den NetPIO damit ansteuern, wie ne normale Pumpe nur als PWM zusatzsignal.
Das geht doch, oder gibt es da Probleme?
Beitrag von IKT » Dienstag 19. November 2019, 17:16
PL-E Analog-Signal raus ... (TCP/IP)
NetPIO hat doch ADC Eingänge (analog) ...
NetPIO --> PWM Ausgang (Digital Ausgang)
Also, wo liegt das Problem?
Beitrag von abacom » Donnerstag 21. November 2019, 13:21
PWM ist nicht gleich PWM. Hier sollen es 500Hz (0%...100%) sein. Das kann die Karte nicht.
Der Generator einer netPIO /Freq wäre da schon eher geeignet.
Michael Medved
Beitrag von Michael Medved » Freitag 22. November 2019, 14:54
tja, jetzt brauch noch mehr hilfe, wie sieht da der Aufbau dann im PL aus?
Beitrag von IKT » Freitag 22. November 2019, 15:54
Michael Medved hat geschrieben:tja, jetzt brauch noch mehr hilfe, wie sieht da der Aufbau dann im PL aus?
Am Aufbau in PL ändert sich nichts (die Festwerte müssen nur entsprechend gesetzt werden).
Nur die Hardware (NetPIO) ist ungeeignet und sollte ausgetauscht werden ...
  • Abacom's Vorschlag (wenn man den Mikro-Kontroller nicht selbst programmieren will/kann)
  • Arduino o.ä. (um diesen selbst, in C, zu programmieren)
Zurück zu „Heizungssteuerung“
