Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Michael Medved
moin an alle,
brauch mal eure Hilfe, habe eine NetPIO´PWM Karte und möchte eine Heizungspumpe mit PWM Signal ansteuern,
ich hab nur keine Idee wie ich anfangen soll! Hat da schon jemand etwas in PL realisiert?
Danke
Danke
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Unten einen einfachen %-Kontroller ... (Kommentare in engl.)
- PerCent_Control.png (41.35 KiB) 25354 mal betrachtet
Michael Medved
hast du das so schon erfolgreich getestet?
Das analoge Signal muss natürlich noch (in HW) auf PWM gewandelt werden.
Z.B. Arduino o.ä. (SW ist schlicht zu langsam und 'frisst' zu viele Resourcen).
Michael Medved
Wollte das mit PL erstellen und dann den NetPIO damit ansteuern, wie ne normale Pumpe nur als PWM zusatzsignal.
Das geht doch, oder gibt es da Probleme?
PL-E Analog-Signal raus ... (TCP/IP)
NetPIO hat doch ADC Eingänge (analog) ...
NetPIO --> PWM Ausgang (Digital Ausgang)
Also, wo liegt das Problem?
PWM ist nicht gleich PWM. Hier sollen es 500Hz (0%...100%) sein. Das kann die Karte nicht.
Der Generator einer netPIO /Freq wäre da schon eher geeignet.
Michael Medved
tja, jetzt brauch noch mehr hilfe, wie sieht da der Aufbau dann im PL aus?
Am Aufbau in PL ändert sich nichts (die Festwerte müssen nur entsprechend gesetzt werden).Michael Medved hat geschrieben:tja, jetzt brauch noch mehr hilfe, wie sieht da der Aufbau dann im PL aus?
Nur die Hardware (NetPIO) ist ungeeignet und sollte ausgetauscht werden ...
- Abacom's Vorschlag (wenn man den Mikro-Kontroller nicht selbst programmieren will/kann)
- Arduino o.ä. (um diesen selbst, in C, zu programmieren)
