Outline-Datei aus dem Gerber-Export und JLCPCB-Ärger
da ich aktuell Probleme mit dem PCB-Fertiger JLCPCB habe, muss ich mal das gen. Problem zur Duskussion stellen!
Ich erstelle für alle Layer im SL6 die Gerberdatei, packe diese in eine ZIP-Datei und lade diese beim Fertiger hoch. Umgehend wird angemeckert, dass die Outlinedatei nicht erkannt wird, so dass auch die beiden Boxen für Breite und Höhe bei Dimension leer bleiben. Diese trage ich dann händisch nach.
Mal unabhängig davon, dass ich meine, dass dies schonmal funktioniert hätte, frage ich mich, was da los ist. Die .GML-Datei-Struktur für den Umriß kann ich ja nicht interpretieren, um selbst herzuleiten, weshalb JLCPCB die Outline anmeckert. Wurde da u.U. bei Abacom was geändert, dass diesen Fehler provoziert?
Hat da jemand einen zielführenden Hinweis?
Ingo
Ingo
Re: Outline-Datei aus dem Gerber-Export und JLCPCB-Ärger
Also bei uns wurde in den Gerber-Exporten nichts geändert.
Da müssten Sie mal direkt bei JLCPCB nachfragen, wo genau hier das Problem sein soll.
Nun, JLCPCB meint ebenfalls, dafür nicht verantwortlich zu sein!
Aber die müssten Ihnen doch erklären könnenm wo genau das Problem liegt, und was an der Outline-Gerber-Datei falsch sein soll.
Richtig, sollten Sie eigentlich! Ich sehe in der Vorschau alle Layer soweit auch, aber die Dimensionsboxen für Höhe und Breite, die vorher selbstständig ausfüllt wurden, muss ich jetzt händisch füllen. Werde mal noch einen letzten Versuch starten, eine gescheiten Dialog mit deren Support zu führen.
Heute kam eine Reaktion von JLCPCB. Man gab mir den Tipp, die Dateierweiterung der .GML-Datei in .GKO umzubenennen.
Eine Erklärung wurde nicht geliefert, aber es scheint zu funktionieren. Merkwürdig ist es aber dennoch...
Um dieser ständigen Umbenennung zu entgehen, habe ich im SL die Gerberdatei für den Umrißlayer dauerhaft von .GML -> .GKO umbenannt.
Seltsam, ich bestelle laufend was bei JLCPCB und hatte noch niemals Probleme mit den Outline Dateien?
Aber gut zu wissen, dann benennt man es halt um.
Nachlesen unter:
https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities
und:
https://support.jlcpcb.com/article/67-h ... rber-files
zu verwendende Dateiendungen:
https://support.jlcpcb.com/article/29-s ... g-patterns
und:
Wie Atlantikwolf schon schreibt ist es immer wichtig sich an die Namens-Schemata des Platinenfertigers zu halten. Mag gut sein dass es auch "vorher" ging, aber vielleicht war das Layout für den Algorithmus der Webseite einfacher zu lesen und das Problem wurde korrigiert.
Da ist auch jeder Fertiger anders.
