Senden an eine IP Adresse
Hallo zusammen
Wie sende ich folgendes aus profilap an eine Ip Adresse
- im Explorer siehts so aus :
http://192.168.30.79/sw?u=admin&p=admin&o=2&f=pulse
Damit will ich eine Netzwerksteckdose schalten
Gruss und danke Gerhard
Re: Senden an eine IP Adresse
mit "Programm starten" evtl.
Versuche mal folgendes:
Nimm die Adresse und speicher sie als Verknüpfung auf dem Desktop( wird dann eine *.url Datei)
Wenn du die Verknüpfung anklickst startet normalerweise der Browser und ruft die URL auf.
Jetzt die Funktion "Programm starten" nehmen und diese Verknüpfung eintragen.
Sollte eigentlich gehen.
Hallo Mike , Hallo Kaktus
geht leider nicht . Wird nur der Browser aufgerufen aber sonst nix.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
hi funkybaer,
im firefox/ie mit "programm starten" getestet:
datei: pfad zur firefox.exe/iexplore.exe (c:\programme.........)
parameter: die netzwerkaddy (http://www.heise.de oder eben http://192.168.30.79/sw?u=admin&p=admin&o=2&f=pulse)
aktion: open
müsste ansich gehen, wenn nicht: firewalleinstellungen?
aktion: open
Hallo Kaktus
Infratec PM211MIP. 2 Schaltbare Kreise ( on - off - Pulse)
Also hier gehts noch nicht - unser "Webwasher lässt das nicht zu , obwohl im gleichen IP Kreis.
da muss ich noch ein wenig probieren.
Wenns geht wärs gut- Fernschalten per Ip .
Gruss
Gruss
Hallo zusammen
Es geht !!
Programm Starten auswählen. Als Programm den kompletten Pfad des
Internet Explorers angeben - als Parameter die IPadresse sowie die Befehle (hier login und Passwort sowie
die Kanalnummer und den Zustand ON / OFF / PULSE eingeben)
Fenster minimiert , dann bleibt zwar der Explorer im Hintergrund, wer den aber nicht mehr
braucht kann den per taskkill ja wieder abschiessen .
Ich melde mich wenn ich den noch automatisch schliessen kann .
Gruss Gerhard
Es geht !!
Gruss Gerhard
also : wie vorher beschrieben - dann ist der Internet Explorer offen.
eine kleine *.bat datei schreiben :
tskill iexplore
exit
diese mit "Programm ausführen" aufrufen, dann ist der Explorer wieder weg.
Gruss Gerhard
tskill iexplore
exit
Gruss Gerhard
