3. Es besteht leider immer noch das Problem mit der Update-Funktion. Ist eine komplette Neuinstallation vom finalen Windows 11, keine zusätzliche Antiviren- oder Firewall-Software, keine Firewall im Netzwerk. Integrierte Updatefunktion von SprintLayout 6 auf diesem Rechner funktioniert einwandfrei. Welche Unterschiede gibt es in den Updateroutinen? Es muss ja welche geben, da es bei SprintLayout ja klappt. War auf Windows 10 übrigens genauso: SprintLayout klappt, sPlan 8 nicht. Ich würde gerne helfen, wenn Sie eine Idee hätten was ich wie testen kann. Beim Start von sPlan scheint es für ca. 10s einzufireren, dann kommt die Meldung "Es kann keine Verbindung zum Server aufgebaut werden.". Stoße ich das Update in sPlan manuell an, kommt zuerst vorige Meldung, gefolgt von "Die Verbindung wurde erfolgreich geschlossen.".
Sie arbeiten immer noch mit der "alten" Version von sPlan 8.0?
Laden Sie sich das aktuelle Update bitte manuell hier herunter und installieren Sie es:
Damit haben Sie dann auch den aktuellsten Updater.
2. Die neuen Skalierungsoptionen funktionieren noch nicht ganz. Im Automatikmodus sind die Texte und die allgemeine UI-Oberfläche zwar richtig skaliert, aber die Bitmaps auf den Buttons nicht (immer noch 2mm groß).
Ich dachte dieses Problem mit den Bitmaps hat sich erledigt. Am 26.09. schrieben Sie:
* Die Skalierung der Button-Symbole ("Toolbar-Bitmaps mitskalieren") funktioniert hervorragend; könnte aber um die Bitmaps unter der Bibliothek (+, -, Bauteilunterschriften, vorige/nächste Bibliothek) und in der Statusleiste (Rasterfang, Winkelfang, ...) erweitert werden. Ist man pingelig, findet man noch die Bitmaps der Eigenschaftenleiste (Button für freischwebendes Fenster sowie Schließen-X und die Downdrop-Pfeile zum Auf- und Zuklappen der einzelnen Punkte). Das hat aber wirklich keinerlei Priorität. Damit kann man leben.
Wenn Sie das Update installiert haben, gibt es in den
Grundeinstellungen unter
Anzeige die Option
Toolbar-Bitmaps mit skalieren.
Die Größe der Bitmaps scheint sich bei manuellen Skalierungsstufen auch nicht zu ändern. Es ändert sich nur die Schriftgröße der Texte und die Größe der UI-Elemente. Nutzung der Windows-Kompatibilitätseinstellung "System" funktioniert, aber dann ist alles unscharf. Kompatibilitätseinstellung "System (Erweitert)" skaliert alles korrekt und scharf, aber Bibliothekelemente und der Schaltplan werden verzerrt dargestellt. Was die manuellen Skalierungsmodi angeht würde da 250% fehlen; das ist bei 13" und 15" 4k Laptops so ziemlich der Standard.
Die manuellen Skalierungsmodi in sPlan sind nicht wirklich empfehlenswert. sPlan selber kann nicht alles frei skalieren, so bleiben z.B. die Menüs und einige andere Elemente unskaliert, da diese nur auf die in Windows eingestellte Skalierung reagieren. Von daher wird dringend empfohlen in sPlan die Skalierung auf
AUTO zu belassen. Wenn der Monitor so hochauflösend ist, dann stellt man ja in Windows selber den gewünschten Skalierungswert bereits ein.
