Kipptaster
Kipptaster
Beitrag von KAKTUS »
Habe gerade verzweifelt nach einem zweipoligem Kipptaster in PL gesucht und wollte eigentlich gar nicht glauben das es sowas noch nicht gibt.
Für den Fall das ich keine Tomaten auf den Augen habe, wünsch ich mir das Teil hiermit.
Ein Symbol mit zwei getrennten Taster Ein- und Ausgängen könnte Sinn machen.
Re: Kipptaster
Beitrag von funkybaer »
Hallo zusammen
Da hänge ich mich gleich mal an den Kaktus an .
Ich suche auch verzweifelt einen Schalter / Taster 1 / 0 / 1
für z.B. Hand / Null / Automatik.
Wie löst Ihr denn das damit es vernünftig was auschaut?
gruss Gerhard
Re: Kipptaster
Kann bei Bedarf aus zwei einzelnen Tastern zusammengesetzt werden. Ggf. als Makro.
kpaul
Re: Kipptaster
Beitrag von kpaul »
ich nehme die 'Auswahlliste' für z.B. Hand / Null / Automatik,
in meinem Fall: EIN / AUS / AUTO
nur schade daß man die Textgröße in der Auswahlliste nicht verändern kann.
kpaul
thcweb
Re: Kipptaster
Beitrag von thcweb »
Ich nutzte für sowas ausschließlich die Auswahlliste.
Die Vorteile:
nimmt wenig Platz auf der Frontplatte weg
zeigt mir im Klartext den Schaltzustand an
mehr als zwei oder drei Schaltzustände möglich
Bedienung auch über Touchscreen möglich.
Gruß Thomas
Re: Kipptaster
Ist das nun für mich gemeint , für funkybär oder für beide?
thcweb
Re: Kipptaster
für beide.
Jedoch bedenkt das die "Auswahlliste" erstmal wie ein Schalter funktioniert. ggf. mit Bauteilen dahinter umwandeln.
Re: Kipptaster
Hallo zusammen
Hab das ganze nochmals probiert mit einem Macro mit 3 Tastern.
Leider werden beim Einfügen des Macro die 3 taster auf der Frontplatte
nicht angezeigt. Wer kann mir weiterhelfen (ich sehe nur 2 punkte)?
Gruss Gerhard
Re: Kipptaster
Beitrag von Mike D »
Frontplattenelemente müssen in einem Makro ganz OBEN LINKS auf der Frontplatte sein, damit sie auf der Frontplatte des übergeordneten Projekts sichtbar sind.
Das hat mich damals auch viele Fummlen und Probieren gekostet.
Re: Kipptaster
Hallo Mike
Danke für die Antwort.
Hat aber nix geholfen. Ich hab zwar wenn ich auf Macro bearbeiten gehe die Taster
in der "Macro" Frontplatte, aber auf meiner normalen frontplatte bleibt ein leeres Feld, das die Farbe der
Frontplatte hat und sich nur verschieben oder in der Grösse Ändern lässt.
-Irgendwie komm ich hier nicht weiter....
Gruss Gerhard
Re: Kipptaster
wie verhalten sich die beispielmakros, z.B BINDISP?
Re: Kipptaster
du musst auch deine Elemente im Makro in die linke obere Ecke schieben, dann sollte es gehen!
Re: Kipptaster
:oops:
Äh, währe gut wenn man rechts und links auseinander halten könnte.
Natürlich linke obere Ecke, Sorry.
Re: Kipptaster
Hallo Mike
danke - geht jetzt
Irgendwie macht Profilap bei 2 Monitorbetrieb mit Invidia Karten das Problem,
das plötzlich Elemente nach hinten geschoben werden oder nicht sichtbar sind.
Gruss Gerhard
Re: Kipptaster
Hier ein paar Beispiele für Schaltermakros...
Schaltermakros.zip
Schaltermakros
(2.27 KiB) 1169-mal heruntergeladen
Re: Kipptaster
Hallo Abacom, hallo Forum,
vielen Dank für das Beispiel.
Ich denke mal dass ich seitens Abacom missverstanden wurde. Mir ging es bei einer Anfrage nicht primär nur um die Funktion eines 2fach Wipptaster/schalters , sondern es sollte auch auf Anhieb als 2fach Wipptaster / Schalter erkennbar sein auch ohne Beschriftung als "Taster". Sicherlich wurde das meinerseits nicht klar betont.
Um es optisch auch für Kunden ansprechend zu gestallten müsste ich mir meinen Wipptaster demnach selbst gestallten.
Frage allgemein:
Welche der drei Elemente wird ein Anwender(Leihe) sofort als Eingabeelement und als Schalter erkennnen, und welche Elemente könnten auch Anzeigen sein?
Re: Kipptaster
Das ist dann aber ein "Fass ohne Boden"...
http://images.google.de/images?hl=de&q=Schalter&gbv=2
Re: Kipptaster
Hallo Abacom
Hier muss ich Kaktus recht geben. Die Beispiele sind gut (helfen mir weiter)
aber es wäre schön wenn bei den Wipp/Dreh/Kipp Schaltern-Tastern in der Auswahl
auch welche mit 1/0/1 als Schalter und Taster vorhanden wären .
Die Frontplatte sollte halt wie einen Frontplatte eines Schaltschrankes ausschauen -
für manche Anwender leichter umzusetzen .
Also nochmals danke für die Beispiele, vielleicht gibts die Wünsche mal bei
Gelegenheit.
Gruss Gerhard
PetryC
Re: Kipptaster
Beitrag von PetryC »
Hallo Gerhard,
Folgende Lösungsvorschläge:
a) dein Macro darf nur eine Frontplatte haben. Manchmal legt PL, ohne Deine Zustimmung weitere Frontplatten an, warum weis ich nicht, hatte aber auch mal so ein Problem.
b) Hast Du schon das Update vom 17.11.08 installiert ? Wenn ja, dann hast Du das gleiche Problem wie ich, - danach treten bei mir vermehrt Fehler in der Darstellung von Macros auf.
PetryC
Gruß PetryC
