Voltrcraft 302K/J Thermometer
Thermometer "Voltrcraft 302K/J"
cstaffa
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Verfasst am: 21.12.2006 14:24 Titel: Thermometer "Voltrcraft 302K/J"
Hi zusammen,
bevor ich mich selbst an die Arbeit mache:
Hat schon jemand ein Makro geschrieben, um das o.g. Thermometer (oder eines aus der Serie) anzusteuern bzw. auszulesen?
Christian
Bedo
Anmeldungsdatum: 16.03.2007
Verfasst am: 08.04.2007 07:29 Titel: Schnittstellenparameter
Hallo cstaffa,
habe auch so ein Gerät, bin aber auch noch nicht weiter gekommen. Habe nur folgende Schnittstellenparameter gefunden: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 202K_J.pdf
Wie man diese mit Profilab verarbeitet weiß ich leider nicht. Vielleicht hast du ja schon Erfolg gehabt.
Gruß Bedo
Verfasst am: 10.04.2007 09:23 Titel:
Das Protokoll ist darin doch eigentlich ganz gut beschrieben:
- 9600,8,N,1
- Zeichen "A" senden (= 41 hex)
- Je nach Gerät 7 oder 8 Bytes empfangen
- Bytes nach Datenblatt dekodieren
Als Anregung (darin hat es schon mal jemand so ähnlich gemacht, allerdings für ein ganz anderes Gerät):
http://www.expertprofi.ag.vu/4005.zip
cstaffa
Verfasst am: 13.04.2007 10:50 Titel:
ich habe mittlerweile ein Makro geschrieben, daß die beiden Temperaturen des o. g. Thermometers als Analogwert sowie die Anzeigen und Modi über Status-Pins ausgibt.
Bei Interesse kann ich das Makro irgendwo hinladen; einfach ne Mail an mich...
Ch.
ExpertProfi
Anmeldungsdatum: 20.08.2006
Verfasst am: 14.04.2007 12:48 Titel:
Das Makro von cstaffa gibt´s hier:
http://www.expertprofi.ag.vu/VC302.zip
Bedo
Verfasst am: 21.05.2008 17:42 Titel:
Habe mir erlaubt das Programm von cstaffa abzuändern, da es bei gewissen Temperaturwerten die Temperaturen nicht gelesen hatte, und auf dem Schreiber dann eine 0 geschrieben hatte. Bei Werten von z.B. 30,3 oder 10,3°C hatte der Baustein "String empfangen" nicht alle Bytes gelesen, da das Steuerzeichen im 8. Byte schon vorher im Messwert kam und so der String kürzer war.
Bei Interesse kann ich es per E-Mail senden oder ExpertProfi kann es zur Verfügung stellen.
Gruß Bedo
Anmeldungsdatum: 12.07.2006
Verfasst am: 09.06.2008 18:16 Titel: VC 302
Hallo Freunde.
Bedo´s Variante ist nun auf: www.compander.de.vu eingestellt.
Wenn jemand das Schnittstellenkabel (sicher) dokumentieren kann, also auch das event. integrierte Interface (im Sub-D-Gehäuse), so möge er sich über "pn" bei mir melden.
Herzlichen Gruß vom C mpander.
Zurück zu „Thema Temperatur“
