netPIO / TEMP12 Konfiguration
grotzar
Beitrag von grotzar »
ich habe mein netPIO / TEMP12 jetzt in Betrieb genommen. Es macht genau das, was es soll, nämlich Temperatur und digitale Eingänge aufzeichnen. Aktuell habe ich nur einen Fühler und einen Eingang belegt.
Aber spätestens nach 20-30 Minuten des Messens hängt sich der netPIO / TEMP12 auf. Das heißt kein Wert kommt mehr an und er läßt sich auch nicht über das Setup oder das spezielle Programm ansprechen.
Nach einem Hardreset funktioniert es wieder. Softreset, auch mehrfach klappt nicht.
Die Adresse im System ist bei mir 192.186.2.222 und immer gleich.
Die Schaltung ist im Keller aufgebaut, ohne irgendwelche Einfüße von magnetischen oder elektrischen Feldern und wird vom mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt. Die Platine im Bereich Anschluß wird deutlich warm.
So, jetzt habe ich alles beschrieben,
was kann ich tun, dass die Messung stabil läuft. Ich bin wirklich ratlos.
Viele Grüße
Armin
IP-Adresse ist muß ausserhalb des DHCP-Pools des Routers liegen. Ist das schon sichergestellt? Wie lang ist das Sensorkabel? Schirmung? Erwärmung kommt vom Spannungsregler und ist normal. Sensor mit Pullup-Widerstand angeschlossen?
