Hallo Mitglieder des Forums,
mit der Funktion "Totzone" komme ich nicht klar.
Innerhalb der Zone wird an Y null ausgegeben. Soweit, so gut.
Ausserhalb der Totzone wird jedoch bei Überschreitung immer Y=X-XH ausgegeben und bei Unterschreitung Y=X-XL ausgegeben.
Ich ging davon aus, dass ausserhalb der Zone immer Y=X gesetzt wird oder habe ich die Funktion falsch verstanden?
Anbei zur Verdeutlichung zwei Screenshots und die entsprechende prj-Datei als Anhang.
Besten Dank im Voraus für die Unterstützung!
Viele Grüße
Jürgen Zimmer
Funktion Totzone
Juergen Zimmer
Funktion Totzone
- Test Totzone.prj
- (1.06 KiB) 608-mal heruntergeladen
Re: Funktion Totzone
Hier ein Quick & Dirty - Beispiel. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Juergen Zimmer
Hallo ABACOM-Team,
besten Dank für die rasche Unterstützung und das Beispiel.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Leider hilft mir der Volksmund in diesem Fall nicht weiter.
Ihr Beispiel zeigt, dass sich die X- und Y-Werte des Schreibers ausserhalb der Totzone um XL, bzw. XH unterscheiden, obwohl die Datenquelle identisch ist.
Soll das so sein und wenn ja, welchen Zweck hat das.
Vielleicht können Sie mir nochmal kurz verbal unter die Arne greifen.
Besten Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Jürgen Zimmer
Freundliche Grüße
Jürgen Zimmer
Nun...
1.) Ist das per Definition die Verhaltensweise einer Totzone.
2.) Verwendet werden solche Komponenten z.B. um technische Vorgänge zu modellieren,
etwa die Betätigung des Bremspedals eines Fahrzeugs, bei dem die Bremswirkung erst einsetzt,
wenn das Bremspedal die tote Zone überwunden hat und dann die Bremswirkung (hoffentlich) "gemächlich" einsetzt.
(Umgangssprachlich wird dieses Verhalten häufig mit "Spiel" verwechselt, was technisch etwas anderes ist.)
Juergen Zimmer
Hallo ABACOM-Team,
ok, alles klar!
Nochmals besten Dank für die Unterstützung!
Freundliche Grüße
Jürgen Zimmer
ok, alles klar!
Freundliche Grüße
Jürgen Zimmer
