PT100@ADC
PT100@ADC
Hallo Abacom (ich bin es schon wieder),
zur Temperaturmessung in einem Thermogehäuse verwende ich das Modul PT100@ADC (allerdings hardwareseitig modifiziert) mit 4 PT1000 Sensoren.
Wenn ich die Temperaturmessung mit dem Schreiber aufzeichne, dann ergibt sich nach einiger Zeit (ca. 5 Minuten) eine "stabile" waagrechte Linie (auf dem angehängten Bild rechts zu sehen) auf dem Kanal 2 von dem PT100@ADC Modul. Da Verhalten ist bei 19 oC genau so zu beobachten wie bei z.B. 21 oC. Nach einigen weiteren Minuten fängt die Linie wieder an zu "schwanken"; so wie man das eigentlich erwartet (halt so wie vor der waagrechten Linie).
Was kann denn das sein ?
Wenn ich die Spannungen mit dem ACD-Modul auslese und daraus die Temperatur berechne, dann ist dieser Effekt nicht vorhanden (allerdings rauscht das Temperatursignal stärker)
Viele Gruß MM
Viele Gruß MM
- TMP100.jpg (90.03 KiB) 21311 mal betrachtet
Re: PT100@ADC
Die Komponente PT100@ADC arbeitet intern mit einem "Denoiser", was den Unterschied zum reinen Auslesen und Umrechnen erklären dürfte.
Re: PT100@ADC
Hallo Abacom,
dummerweise habe ich die Skalierung vom Schreiber abgeschnitten
. Eine Skalierungseinheit entspricht 0.05 oC. Was mich unsicher macht ist die Tatsache, dass das "natürliche" Signalrauschen plötzlich total weg ist und nach einer gewissen Zeit wieder da ist.
Kann das mit dem Noisegate zusammen hängen ?
Gestern habe ich in Windows die Priorität vom PL Prozess auf hoch gesetzt, danach waren diese unnatürlichen stabile Signale nicht mehr erkennbar.
Kann die Prozesspriorität die Berechnung im PT100@ADC Modul beeinflussen ?
Fragen über Fragen (im Moment läuft die Sache aber problemlos)
Viele Grüße aus Darmstadt (heute soll es hier 25 oC werden - könnt ich mal nachmessen)
MM
MM
Re: PT100@ADC
Hallo Abacom,
bis jetzt sind keine "rauschfreien" Signale mehr aufgetreten - evtl. lag es auch an unserem Netzwerk (da ist alles extrem sicher - ha ha - und deshalb zeitweise extrem langsam).
Viele Grüße MM
Viele Grüße MM
Re: PT100@ADC
Hallo Abacom,
bei meiner Temperierkabinensteuerung habe ich den Effekt, dass immer 4 Minuten nach Programmstart in der aufgezeichneten Temperaturkurve ein Knick vorhanden ist der da nicht hin gehört.
Wenn ich einen "kalten" Metallblock von 19 oC in eine 24 oC warme Umgebung bringe, dann ist dieser Effekt deutlich zu sehen (siehe angehängtes Bild). Man könnte jetzt sagen: warte halt 5 Minuten ab, dann ist das schon ok, aber das wäre keine gute Lösung.
Ich habe es mehrfach probiert, der Knick ist immer da
- 4 Minuten Knick.jpg (120.49 KiB) 21066 mal betrachtet
Re: PT100@ADC
Hallo Abacom,
im Anhang ist die Projektdatei und ein Screenshot von vorhin enthalten; die Regler im Projekt sind zu Testzwecken enthalten (das ist noch nicht perfekt), der Schreiber startet nach ca. 6 Sekunden automatisch.
Dieser seltsame "Knick" ist immer genau 4 Minuten nach dem Programmstart zu sehen, wenn eine "konstante" Temperaturänderung vorhanden ist.
Im Screenshot ist das im Schreiber bei der oberen Kurve, die bei 24,6 oC beginnt sehr schön (bei 12:26:25) zu sehen.
Danke für ihre Unterstützung und viele Grüße
MM
MM
- 4 Minuten Knick-2.jpg (235.25 KiB) 21099 mal betrachtet
- CoolTower.prj
- (89.92 KiB) 848-mal heruntergeladen
Re: PT100@ADC
Hej MM,
du machst an Ausgang des PT100@AD eine Mittelwertbildung mit 500 * 0,5s
500 * 0,5s / 60 = 4,166 Minuten
Re: PT100@ADC
Hi Mike,
danke für die Aufklärung; ich wollte 500 einzelne Werte erfassen, mitteln und die dann alle 0,5 Sekunden angegeben bekommen, danach sollte "neu" gemittelt werden.
Das scheint so aber nicht zu funktionieren
d. h., wenn da ein Ausreisser dabei ist, dann schleppe ich den die ganze Zeit in dem Mittelwert mit!
da habe ich die Funktion Mittelwertbildung total falsch verstanden
Eine Erfassung über 4 Minuten ist viel zu lange - mal sehen, was ich jetzt mache.
danke an alle, die sich mit meinem Problem befasst haben
Re: PT100@ADC
Hallo TMM,
die Sache mit der Mittelwert-Bildung funktioniert, aber auf die 'andere Seite' herum:
1) Mittelwert bilden
2) Mittelwert ausgeben
Daraus folgt:
- Der Ausgabe-Intervall muss höher (alle z.B. 5 Sek.) sein, Mittelung von ca. 20 Werten ist normalerweise ausreichend.
Daraus folgt:
