Hier ein einfaches HPGL-Beispiel mit den resultierenden HPGL-Exportdateien für Testzwecke (Bohren, Fräsen, Gravieren).
A simple HPGL example with corresponding export files for test purposes (drilling, milling, engraving).
HPGL-EXPORT / DEMO / TEST
Re: HPGL-EXPORT / DEMO / TEST
Für den Schnelleinstieg...
Fräser und Gravierer finden Sie in den STIFT-Eigenschaften von Linienzügen.
Getting started...
Milling and engraving tools are PEN properties of line primitives.
1.) STIFT / PEN (kein HPGL / no HPGL) 2.) FRÄSEN / MILLING 3.) GRAVIEREN / ENGRAVING 4.) HPGL EXPORT
Getting started...
Frage zum Gravieren
hab mal eine test versucht zum Gravieren bei mir ist der das kästchen nur grau hinterlegt un kann nicht gesetzt werden was ist mein fehler
Siehe anhang
Mfg. Christian
Siehe anhang
Mfg. Christian
- Zwischenablage01.jpg (134.88 KiB) 18289 mal betrachtet
Gruß Christian
DCCAR; Micromodellbau; Sepcraft 420; Mach 3; SL6M3;
Du hast die Skala nicht richtig erstellt.
Auf "Stift gehen und dann die Option " Gravieren/Fräsen anklicken.
- Skala.PNG (70.79 KiB) 18256 mal betrachtet
Deine Zeichnung "Markieren" - dann auf "Stift" / Fräser gehen (so wie abacom es weiter oben beschreibt) - Fräserbreite aussuchen und umwandeln.
- Fräser1.PNG (108.27 KiB) 18251 mal betrachtet
- Fräser.PNG (9.89 KiB) 18253 mal betrachtet
Danke
Gruß Christian
