Fragen rund um sPlan
Verfasst: Donnerstag 25. Juli 2013, 11:05
Hallo liebes Forum (Abacom)
Arbeite schon länger mit ProfiLab und Realview und heute habe ich auch noch sPlan gekauft.
Ich brauche ein Programm, wo ich Reparaturen auf Platinen dokumentieren kann und eventuell auch Schaltpläne aus den Platinen rauszeichen kann.
Auch möchte ich damit Testpunkte von Platinen dokumentieren.
Dazu werde ich wohl meistens Fotos von den Platinen (Geräten) machen und dazu dann meine Schaltungen, Dokumentaionen u.s.w. zeichen.
Bekannte machen so was mit Visio. Aber es ist teurer und man braucht wohl auch mehr Zeit zum einarbeiten.
Mit sPlan habe ich jetzt mal ein paar Sachen probiert, die ich dann brauchen werde..
z.B. Grafik laden und platzieren (Platinen-Foto). Darüber dann einen kleinen Schaltplan Zeichen
Jetzt sind mir ein paar Punkte aufgefallen, die mir nicht so gefallen:
*) wenn ich z.B. einen Widerstand und eine Spule verbinde, indem ich sie aneinander ankopple , dann reißt die Verbindung wieder auf, wenn ich z.B den Widerstand davon wegbewege.
Wenn ich die Spule und den Widerstand per Linie verbinde, kann ich den Widerstand bewegen und eine Gummiband-Linie ist noch immer mit dem Widerstand verbunden.
Hier würde ich mir wünschen, dass die Verbindung auch bleibt, wenn ich die Verbindung nicht extra mit einer Linie erzeuge.
In anderen Layout Programmen funktioniert es so..
Es ist sehr umständlich, wenn ich jedes Bauteil immer erst mit Linien verbinden muss.
Auch in dem Demo-Schaltplan habe ich gesehen, manche Bauteile sind beim Bewegen mit Gummibandlinie und bei manchen reißt die Verbindung ab.
*)Wenn ich eine Platine als Bild einfüge und darüber meinen Schaltplan zeichne (Teile), dann möchte ich manchmal ein paar Bauteile (Gruppe)an eine andere Position schieben.
Jetzt habe ich aber Probleme beim Markieren, weil unterhalb die Grafik liegt.
Wenn ich jetzt einen Rahmen über meine Bauteile ziehe (zum markieren), wird immer auch das untere Bild mit markiert. Ich kann also die Bauteile (alleine) nur verschieben, wenn ich sie extra alle markiere .
Hier würde es helfen, wenn man das Bild fixieren könnte oder die Auswahl von dem Rahmen so machen könnte, dass nur Bauteile markiert werden, die innerhalb des Rahmens sind..
Derzeit wird ja alles markiert, was den Rahmen berührt..
*) Beim drehen von Bauteilen würde ich mir wünschen, dass man das mit der rechten Maustaste machen könnte. (schneller)
Bei anderen Programmen geht das so.
Z.B. mit der linken Maustaste das Bauteil markieren (und halten) und bei jedem rechten Mausklick, dreht sich das Bauteil dann um 90Grad.
Vielleicht gibt es dazu schon Lösungen oder ich habe etwas übersehen...?!
Wenn nicht, vielleicht als Ideen bei einer neuen Version ?
Zu den negativen Sachen.. (meist schreibt man ja nur von denen) muss ich auch positives loswerden.
Das Programm echt toll !
Einfach, verständlich, nicht zu überladen... , gefällt mir sehr gut
l.G. Roberto
l.G. Roberto
