Mit ProfiLab Temperaturen messen bis ca 1200°C
steffen4711
Beitrag von steffen4711 »
hab mich jetzt seit Tagen hier durchs Forum gelesen nach der suche geeigneter Hardware und dazugehörigen Termoelement. Leider nicht mit gewünschten Ergebnis. Mellhaus Lösung ist mir mit mehr als 400€ zu teuer. Ich möchte von der Brennkammer im Holzvergaser die Temperatur messen, Anzeigen und Weiterverarbeiten in PL. Bin aber Langsam am Verzweifeln mit der Suche nach der Hardware. Wenn jemand eine Zündende Idee hätte die auch noch im angemessenen Preissegmet liegt wäre super. Danke vorab
HCS
Re: Mit ProfiLab Temperaturen messen bis ca 1200°C
Beitrag von HCS »
Hi Steffen,
wäre das was: http://www.sensorshop24.de/Temperaturfu ... ecker.html
Dazu musst du noch einen Konverter von Thermo K auf 0-10Volt suchen.
Ab da ist es ein Kinderspiel, die Werte für PL einzulesen.
Möchtest du das nur manchmal als Kontrolle messen?
Für die Dauer wird dir hier kein Thermoelement durchhalten.
Mit dem Lambdawert (Restsauerstoff) regelst du schon? Hier könnte ich Sonde + Konverter für PL liefern.
Bernd
tom_g
Beitrag von tom_g »
TC-Messwandler gibts wie Sand am Meer.
Allenfalls auch schon direkt digitalisiernd, z.B. auf ModBus, das kann PL direkt einlesen.
Gut und günstig z.B. aus Italien:
http://www.seneca.it/cataloghi.php?cid=19
Viele Grüsse Thomas
steffen4711
HCS hat geschrieben:Hi Steffen,
Bernd
Die Messung erfolgt permanent, denn ich Regel mit PL bereits meine Heizung. Eine Lamdaregelung ist bei mir noch nicht vorhanden, Intresse besteht jedoch schon. In was für ein Preissegment bewegt sich dein Angebot.
Mfg Steffen
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo Steffen,
den Preis für Lambdaregelung (Lambdasonde + Mikrokontrollerplatine mit Drehzahlregelung) kann ich dir erst nach Ostern mitteilen. Bewegt sich aber so um die 250.-€.
Hier könntest du dein Saugzuggebläse anschliessen. Die Prozessor (ATmega) rechnet die Daten aus der Sonde um, regelt die Drehzahl und gibt alle Werte über RS485 aus. Du kannst auch verschiedene Einstellungen übers PL vornehmen.
Bernd
steffen4711
Klinkt gut. 2 Fragen hab ich noch.
zum erstem ob sich 2 Ventilatoren regel und anschließen lassen. Ist je einer für Primärluft und einmal Dekundärluft.
zum zweiten ob es eine bereits fertige PL lösung gibt. Auch wenn ich meine komplette Heizungssteuerung bereits mit PL am laufen hab und die selbst erstellt habe, ist dies mein erstes Projekt mit PL. bis jetzt hab ich alles hinbekommen, aber Lamdasteuerung geht noch nichts bei mir. Zähle mich mit PL auf jeden Fall noch zu den Anfängern. Ein bisschen Hilfe wäre also sehr willkommen.
Danke im Vorraus.
HCS
Beitrag von HCS »
Du würdest ein fertiges Makro und ein Testprogramm von mir bekommen.
Die Lambdaregelung übernimmt der Prozessor, nicht PL. Du bräuchtest dich also um den Ablauf nicht kümmern. Eben nur die Werte visualisieren und evtl. Einstellungen vornehmen.
Das mit zwei Gebläse kläre ich noch. Denke aber, das dies kein Problem ist.
steffen4711
klinkt doch echt gut, wenns mit 2 Lüfter geht wäre optimal.
mfg
Steffen
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo Steffen,
habe mich von meinen Kollegen aufklären lassen:
Nur die Drehzahlregeln reicht nicht, es müssen elektrische Luftklappen gesteuert werden.
Grund ist die sensible Einstellung der Luft in Bezug zum Restsauerstoffs.
Wenn eine Luftklappennachrüstung für dich in Frage kommt, könntest du mir deinen Kesseltypen mitteilen.
Tests haben wir mit Fröling Holzvergaser mit drehzahlgeregelten Lüftern (orginal über Abgastemperatur) und nachgerüsteten Luftklappen (Zuluft und Rauchgas) über unsere Lambdaregelung vorgenommen. Verbrennungswerte sind laut Kaminkehrer hervoragend.
Eine komplette Steuerung über PL. Zudem können noch weitere Temperaturfühler zB für Puffer angeschlossen werden und dann als Fernabfrage dienen.
Bernd
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo Steffen,
das Modul zur Lambdaregelung hat folgende Merkmale:
2x 230V Lüfterausgänge drehzahlgeregelt
2x Stellmotorenausgang
4x Temperaturfühlereingänge NTC -30 bis 140*C
1x Lambdasondeneingang mit Auswertung (Bosch LSU4.9)
1x Datenschnittstelle RS485
Kostenpunkt Elektronik ca. 230.-€
Bosch Sonde ca. 100-150.-€
NTC Fühler mit Siliconkabel Stück 12,50€
Haussteuerer
Beitrag von Haussteuerer »
mich würde auch interessieren wie das mit der Lambdasondensteuerung weitergeht.
Habt ihr konkrete Bauteile ? Für die Sonde brauchts doch noch eine Auswerteeinheit oder?
Das wäre ne supersache wenn das klappt. Sonst sind die Steuerungen immer unerschwinglich.
Bis die Tage,
Gruß Alex
Zurück zu „Thema Temperatur“
