$Info: Com-Port Nummer auslesen
Hallo Freunde.
Ich würde mich freuen, wenn man mit diesem Bauteil auch den im Blockschaltbild (BSB) verwendeten Com-Port (Nummer) auslesen könnte. Gemeint ist die Hardwareschnittstelle.
Bei Verwendung mehrerer dieser Bauteile auch event. mehrfach verwendete Hardware-Schnittstellen.
Vorsorglich möchte ich den vorliegenden Fall genauer erörtern:
Es handelt es sich um ein kompiliertes Projekt.
Auf der Frontplatte (FP) ist absichtlich die Werkzeugleiste (rechts oben) geschloßen/ausgeblendet.
Es genügt nur "auslesen". Nicht die Com-Schnittstelle "ändern".
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man dies in einem Projekt schon derzeit praktikabel lösen kann?
Re: $Info: Com-Port Nummer auslesen
...müsste in der Datei HARDWARE.INI zu finden sein.
Hallo Abacom.
Habe ich mich wirklich vollständig mißverständlich ausgedrückt?
(zwischen in der "Hardware.ini" nachsehen, und "kleines Display auf der FP", wo die aktuell im Projekt vorkommende Com-Zahl angezeigt wird, ist für mich derzeit leider ein ("klitzekleiner") Unterschied. Ich habe angefragt, da ich hierzu leider keine Lösung kenne.)
Deutlicher: Im Compilat ist die Einstellung in der HARDWARE.INI im Ordner SETTINGS zu finden.
Mit der Komponenten "DATEI ReadLine" kann man die entsprechende Zeile leicht aus der Datei auslesen
und dann mit dem $DISPLAY zur Anzeige bringen.
Hallo Abacom.
"DATEI ReadLine" war das gesuchte Stichwort. Besten Dank dafür!!!
.........mit nachfolgendem "$Part" (und dem richtigen Trennzeichen) kann man die Zahl rausfiltern. Läuft wie geschmiert............ :)
