Zeigt mal Eure Projekte. Aufbau, Tipps u.a.
Verfasst: Freitag 28. Oktober 2011, 20:51
Hallo Leute
Möchte mal einen ungezwungen Thread starten, wo jeder seine Projekte zeigen kann.
Vielleicht kann der eine oder andere, vom anderen etwas lernen..?!
z.B. beim Aufbau, Struktur oder vielleicht gibt es noch sonstige Tricks, die dem einen oder anderen mal helfen..
Ich baue gerade an einem Akkuanalyzer, wo die Hardware gerade fertig geworden ist.
Jetzt geht es an das Programmieren
Die Hadware steckt in einem 19" Gehäuse.
Beinhaltet:
Stromsenke. (200Watt)
Spanungsquelle
Umschaltplatinen u.s.w.
AVR Kontroller u.s.w
Sollte dann können:
einzelne Zellen: entladen/laden/ Balancen
gesamten Akku: entladen/laden/ Balancen
Scannen der einzelnen Zellen bei Last oder beim Laden
Ermitteln des Innenwiderstandes jeder Zelle (so ca.
Das alles für maximal 23 Lithium Zellen.
Das Programm schätze ich mal, dürfte zu 20% fertig sein. Das Gerät schaut derzeit so aus: Die Beschriftung fehlt noch...
Das Programm ist eigentlich schon recht groß
Wie groß darf eigentlich ein PL-Programm max.werden ?
Gibt es Grenzen?
Beim Programm habe ich versucht, es in einzelne Teilabschnitte zu Gliedern und mit Sprungmarken zu versehen.
Leider gibt es ja kein Undo und man muss höllisch aufpassen, um nicht zufällig etwas anderes zu löschen.
Die Gummibandfunktion ist leider auch nur sehr minimal
Wenn ich das jetzt z.B. mit Eagle vergleiche.
Wenn ein Teil der Schaltung funktioniert und man will die Bauteile ein bisschen optimieren/zusammenlegen, muss man meist alle Leitungen davon neu zeichnen
Aber man muss halt damit leben
So baue ich an einzelnen kleinen Inseln, die für sich funktionieren,
die frei stehen und die ich dann auch einfach durch; Berreich markieren; verschieben kann.
Soweit mal von mir dazu
l.G. Roberto
Beinhaltet:
Spanungsquelle
Sollte dann können:
Gibt es Grenzen?
l.G. Roberto
