Ausrichten von Text in variablen Textfeldern
Hardy
Beitrag von Hardy »
Liebes Abacom-Team,
ich habe da einen Vorschlag für die Textbausteine, die ich innerhalb der Bauteilerstellung verwende:
Kann man nicht noch eine Auswahl in den Texteigenschaften zwischen Rechtsbündig, Linksbündig und Zentrieren hinzufügen?
Wenn ich eine Variable als Text vorgebe, weiß ich vorher ja oft nicht, welcher Text das werden wird und wie lang dieser sein könnte. Gerade bei Beschriftungen zwischen zwei Pins (z.B. Spannungsangabe) wäre das m.E. sinnvoll.
In einem Fall bin ich gerade dabei ein Relais zu erstellen und will die Spulenspannung variabel mit <BauteilWertTyp> angeben. Obwohl ich das Textfeld nun zentral zwischen den beiden Pins positioniert habe, erscheint dann die Spannungsangabe immer linksbündig an dem linken Pin.
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Re: Ausrichten von Text in variablen Textfeldern
Ja, verstehe. Ein solcher Ankerpunkt wäre manchmal wünschenswert. Auch das ist etwas für V5.
Hardy
Beitrag von Hardy »
abacom hat geschrieben:Auch das ist etwas für V5.
Ist schon ein Erscheinungstermin für die V5 ins Auge gefasst?
Hardy
sPlan 8.0
Nein, die V4 ist ja gerade neu.
Zurück zu „Anregungen“
