USB-Relaiskarte in Linux
http://www.electronic-software-shop.com ... -fach.html
honk
Beitrag von honk »
ich wollte nur eine kurze Info da lassen, dass eure USB Relaiskarte auch relativ problemlos unter Linux läuft (zumindest das Schalten der Relais funktioniert problemlos). Den Sourcecode (sind nur etwa 90 Zeilen) für ein einfaches Steuerprogramm gibts auf meiner Homepage, falls noch jemand die Karte unter Linux betreiben will und nicht die Zeit investieren möchte, das selber zum Laufen zu bringen. ;)
Re: USB-Relaiskarte in Linux
Ein sicherlich sehr interessanter Beitrag. Wäre es Ihnen möglich noch einen
fertig compilierten Download bereit zu stellen? Ich denke das würde die Sache für viele
erheblich vereinfachen. Danke!
honk
Beitrag von honk »
Ich glaube nicht, dass die Binaries wirklich hilfreich sind, aber da es kaum Arbeit macht, habe ich Links zu i386 und x86_64 Binaries auf der Homepage hinzugefügt.
Besten Dank!
nachtsheim
Beitrag von nachtsheim »
wäre es Ihnen möglich, usb_relay so zu erweitern, dass auch einzelne Relais ausgeschaltet werden können?
Grüße,
Stephan
PS: Vielen Dank, dass Sie Ihr Projekt hier veröffentlicht haben!
honk
Beitrag von honk »
dazu müsste ich erstmal rausfinden, wie/ob man die aktuell aktiven relais auslesen kann =) es lässt sich aber einfach per bash script erledigen (sofern sämtliches schalten über dieses script läuft), wodurch man dann auch keine änderungen am treiber braucht:
./usb-switch 4 -5
schaltet z.b. 4 an und 5 aus, ohne die anderen relais zu verändern
Code: Alles auswählen
#!/bin/sh
FILE=/usr/local/bin/usb-relay.d/switch
USB_RELAY="/usr/local/bin/usb-relay"
while (( "$#" )); do
  case $1 in
    [0-9])
      #echo on $1
      grep -q " $1 " $FILE || echo -n " $1 " >> $FILE
    -[0-9])
      #echo off ${1/-/}
      sed 's/ '${1/-/}' //' $FILE > $FILE.tmp
      mv $FILE.tmp $FILE
      echo usage: $0 [0-9]* -[0-9]*
      exit 1
  esac
  shift
done
echo activating $(cat $FILE)
$USB_RELAY $(cat $FILE)
nachtsheim
klappt super. Vielen Dank!
Grüße,
Stephan
Da der Link zu HONK im Moment nicht funktioniert, hier noch einmal seine Files...
Linux.zip
(66.63 KiB) 2430-mal heruntergeladen
Hier gibt es auch noch einen Linux-Treiber für unsere USB-LRB Relaiskarte...
http://da.finchi.de/2011/11/abacom-usb- ... #more-1220
Vielen Dank an den Autor für den Beitrag.
oder per Python-Script ...
viewtopic.php?f=51&t=3751
jonesman
Aktualisierte Treiber
Beitrag von jonesman »
zu den letzten beiden geposteten Treibern (Linux Kernel-Treiber und Python-Skript) habe ich eine aktualisierte Version auf Github hochgeladen. Der Kernel-Trebier wurde aktualisiert, so dass er auf Kernel 4.9 und neuer läuft, und das Python-Skript mit Python 3 (alte Version war für Python 2).
Die Änderungen habe ich jew. am Anfang der Quell-/Skriptdatei beschrieben, bzw. lassen sich auch in den Commits nachverfolgen.
https://github.com/jonesman/ABACOM-Relayboard
Gruß, Jonas
Zurück zu „USB-LRB Relaiskarte, 8-fach“
