EMF-Format exportieren
archimedes
Beitrag von archimedes »
wenn ich ein Layout in SprintLayout 5 als emf DAtei exportiere wird ein großes Umfeld mitexportiert. Bei einer Platine mit 200x100mm wird ein Bereich der ca 4x so groß ist exportiert und in eine Ecke sitzt die Platine. Auch wenn ich die Platine extra markiere ist es so.
Wie geht das, das ein Bild mit 200x100mm rauskommt und ohne weisses runherum?
Gruß archimedes
Re: emf exportieren
Das EMF-Format ist leider nicht immer brauchbar.
Siehe auch den folgenden Auszug aus der Hilfedatei von Sprint-Layout:
Leider sieht die Praxis manchmal anders aus, so dass das importierende Programm die Datei fehlerhaft einliest, und so Verzerrungen oder ähnliche Fehler entstehen. Trotzdem wird dieses Format als zusätzliche Exportmöglichkeit unterstützt.
Eine Abhilfe gibt es hier leider nicht.
Am Besten, Sie verwenden für Dokumentationszwecke den JPEG-Export.
archimedes
Re: emf exportieren
Danke für die Antwort
archimedes
