$part
$part
Beitrag von funkybaer »
Hallo zusammen
Ich habe das Problem , das mir der $part die zusammengesetzten Strings nicht wieder auftrennt.
Siehe beigefügtes Projekt.
Warscheinlich bin ich nur auf dem "Holzweg" und mache einen Gedankenfehler.
Später soll das Ganze über einen serielle Schnittstelle laufen - also nur ein kleiner Versuch so .
danke für die Hilfe
string.prj
(5.59 KiB) 714-mal heruntergeladen
Re: $part
Der Fehler liegt in der Verwechslung der Zeichenfolge "$FF" (= DREI ZEICHEN!!!) einerseits
mit dem ASCII-Zeichen $FF = CHR(255) (= EIN Zeichen!) andererseits.
Um ein CHR(255) zu bilden verwendet man einen FESTWERT von 255 (oder die $Const "$FF")
und nachfolgend die $CHARACTER-Funktion, die die 255 in ein ASCII-Zeichen umwandelt.
Anbei das dahingehend korrigierte Projekt.
string.prj
(5.67 KiB) 750-mal heruntergeladen
Re: $part
Guten Morgen
Vielen Dank - manchmal sitzt man halt "auf der Leitung"
Gruss Gerhard
Re: $part
Hallo Abacom
Warum ist bei der Systemzeit die "0" bei den Stunden unterdrückt und beim Systemdatum
die "0" des Tages vorhanden ?
Re: $part
Kann ich nicht feststellen!? Ist bei mir nicht der Fall.
