Korrekturtabelle zur Laufzeit ändern
Re: Korrekturtabelle
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
Vielen Dank, funktioniert ausgezeichnet.
Gruß BKGMX
Murphy
Beitrag von Murphy »
gibt es eine Möglichkeit, eine Korrekturtabelle mit Werten von der Frontplatte zu versorgen?
Aufgabe: ein Drehzahlregler erzeugt Werte für eine Pulsweitenmodulation um ein Modellbauservo anzusteuern. Das Servo steuert eine Vergaser an. Je nach Vergaser ist der Servoweg aber mal kürzer mal länger. Hinzu kommt noch, das die Laufrichtung darüber angepasst werden soll.
Momentan passe ich die Werte mit einer Korrekturtabelle an, damit der Drehzahlregler keine toten Bereiche hat, was aber nicht schön ist.
Zum Beispiel
57700 entsprechen 58000
62300 entsprechen 61700
mit geänderter Laufrichtung
57700 entsprechen 61700
62300 entsprechen 58000
ich würde gerne die Zahlen (58000 und 61700) über die Frontplatte eingeben wollen.
Gibt es Ideen oder Lösungen?
Gruß Heiko
Hallo Murphy.
Murphy hat geschrieben:ich würde gerne die Zahlen (58000 und 61700) über die Frontplatte eingeben wollen.
Hoffe, ich habe die Aufgabenstellung richtig verstanden.
Anbei 2 Beispiele.
(es wäre besser gewesen, wenn Du deine Frage unter "Aufgabestellungen" als neuen Beitrag eingestellt hättest)
Gruß von C :shock: mpander.
Eingabe.prj
(3.07 KiB) 937-mal heruntergeladen
Murphy
Hallo Comander,
danke für deine Hilfe.
Dann war meine Beschreibung noch falsch. Die Eingaben von der Frontplatte sollen in die Korrekturtabelle wirken.
sprich der Ausgangswert von der Korrekturtabelle soll über die Frontplatte beeinflusst werden. Der Eingangswert kommt vom Drehzahlregler.
So ein bisschen wie ein Limiter, dort werden aber die Ausgangswerte einfach beschnitten.... :(
Vielleicht kann ein Admin das Thema verschieben.
Gruß Heiko
Beitrag von Mike D »
Moin Murpy,
wenn du bei der Korrekturtabelle "Zur Laufzeit einstellbar" und bei der Frontplatte "Konfiguration:Anwendung" aktivierst, dann kannst du während der Laufzeit die Werte der Korrekturtabelle ändern.
Murphy
Hallo Mike,
ah, jetzt habe ich das Häkchen "zur Laufzeit einstellbar" verstanden.
Gruß Heiko
