Neues sPlan 7.0
Re: Neues sPlan 7.0
Hallo Abacom
Habt ihr mal das von mir auf der ersten Seite geschilderte Problem mit dem Schließerkontakt getestet. Das liegt mit Sicherheit nicht an der Shift Taste.
Re: Neues sPlan 7.0, aber alte Mißstände
@bigdie
Ja, ich hab mir das angeschaut und auch das Problem gefunden. Es wird durch einen internen Rundungsfehler verursacht. Das Problem wird zusammen mit dem kommenden Update behoben werden. Evt. müssen Sie dann nach dem Update den roten Punkt im Bauteileditor einmal neu setzen, dann bleibt er aber auch da, wo er hingehört
Es gibt ein neues Update für sPlan 7.0.
Hier ist nun die temporäre Deaktivierung des Rasters mit der STRG-Taste realisiert.
Außerdem wurde die Rasterung beim Verschieben von Elementen und Gruppierungen optimiert.
Hab es ausprobiert, bin zunächst mal begeistert.
Vielen Dank!
HDT
Vielen Dank!
HDT
Ich habe soeben einen Plan erstellt, und es trat ein neues Problem auf. Nach einfügen des Textes "Telefonanschluß" wollte ich diesen nochmal verschieben. Das geht aber nicht. Es kommt sofort Fehler Gleitkommaoperation. Der Plan ist im Anhang. Im Bauteileditor hatte ich das gleiche Problem.
- Telefonanschaltrelais.spl7
- (12.25 KiB) 717-mal heruntergeladen
@ bigdie:
... also bei mir funktioniert’s einwandfrei; alle BE und auch Texte lassen sich ohne Probleme verschieben, editieren und drehen - mit und auch ohne Rasterfang ...
und das endlich mit der STRG-Taste – immer wieder DANKE an ABACOM !!
schöne Grüße vom Bartonkel
- Telefonanschaltrelais_geändert.spl7
- (12.25 KiB) 747-mal heruntergeladen
Ja, da war noch ein kleiner Bug, der sich aber wohl nur auf älteren Rechnern mit Windows 2000 bemerkbar machte.
Dieser Bug ist aber mit dem heutigen neuen Update behoben.
Ich hab keinen Hochleistungsrechner (Intel Atom330 2x1,6 GHz) aber Betriebssystem Vista.
Ich bin jetzt erst zum testen gekommen. Jetzt scheint alles zu funktionieren. Danke.
