sPlan 8.0 - Demoversion
Re: sPlan 8.0 - Demoversion
1. Beim Start erscheint die Meldung, dass der Update-Server nicht erreichbar ist. Ist wahrscheinlich momentan noch normal, aber wenn man die Meldung mit "ok" bestätigt, friert die UI für gut 15s ein.
Der Update-Server ist eigentlich immer erreichbar. In Ihrem Fall scheint es eher so zu sein, das eine Firewall oder eine andere Sicherheitssoftware den Zugriff verhindert. Von daher sollten Sie hier die automatische Update-Prüfung deaktivieren. Wählen Sie dazu aus dem Menü ? -> Internet-Update und deaktivieren Sie hier die Option Automatisch benachrichtigen.
[/quote]
2. DPI-Skalierung funktioniert nicht; alles Symbole sind ab Werk winzig. Stellt man in den Kompatibilitätseinstellungen von Windows die DPI-Skalierung auf "System", haben die Symbole der UI zwar die richtige Größe und auch eine geöffnete Datei wird richtig gerendert, aber alles ist unscharf (Augenkrebs). Bei der Einstellung "System - erweitert" ist die UI zwar gestochen scharf, aber die Biliothekselemente und geöffnete Dateien werden falsch gerendert.
Die DPI-Skalierung funktioniert schon. Alle Texte, Buttons, und andere Elemente werden skaliert. Was Sie meinen sind die Bildchen auf einigen Knöpfen und in der Toolbar. Diese werden momentan nicht hochskaliert. Das werden wir in einem ersten Update aber noch (optional) nachreichen. Nicht jeder Anwender mag diese hochskalierten Bildchen, von daher wird das dann optional in den Grundeinstellungen aktivierbar sein.
I get an error message when I want to print to a pdf file with Microsoft Print to PDF. Printing to paper is working correctly.
The error message means "The printer is currently not printing." This error message is not created by sPlan itself, so we can't translate it in sPlan.
I can't produce this error. If I print using the "Microsoft Print to PDF" driver, everything is fine.
Do you get this errror with every page and also with other files?
Maybe you can send me your sPlan file per email (info@abacom-online.de), so we can check this here directly with your file.
Sonny1983
Beitrag von Sonny1983 »
abacom hat geschrieben: Dienstag 14. September 2021, 08:01 Der Update-Server ist eigentlich immer erreichbar. In Ihrem Fall scheint es eher so zu sein, das eine Firewall oder eine andere Sicherheitssoftware den Zugriff verhindert. Von daher sollten Sie hier die automatische Update-Prüfung deaktivieren. Wählen Sie dazu aus dem Menü ? -> Internet-Update und deaktivieren Sie hier die Option Automatisch benachrichtigen.
Ich habe mal die Microsoft Defender Firewall deaktiviert; die Meldung kommt allerdings immer noch. Hoffentlich liegts dann an der Windows11 Vorschauversion; auch wenn ich ansonsten keine Probleme mit Internetzugriff hatte.
Da muss ich aber widersprechen: Ohne Kompatibilitätseinstellungen sind die Symbole auf einem aktuellen 15" 4k Laptop teilweise nicht mal 2mm groß; in normalem Abstand ist da nichts vernünftig zu erkennen. Die Großbuchstaben der Menüleiste sind ja sogar größer. Und 4k ist heute eben einer der festen Standards und definitiv kein Exot mehr.
Wie schon geschrieben; in der Einstellung "System - erweitert" sehen auch die Symbole hochskaliert super aus; nur eben ist das Rendering von Bibliothekelementen und Datei futsch. Über Einstellung "System" ist alles unscharf, aber ansonsten korrekt. Die Anpassung muss also durch sPlan geschehen. Und bitte nicht als optionales Update, sondern bitte kurzfristig. Siehe mein angehängtes Bild. Ich denke nicht dass ich der einzige 15"-4k-Laptop-Nutzer bin.
Die eigentliche SKALIERUNG funktioniert einwandfrei. Ihnen geht es hier um die grafischen SYMBOLE auf den Knöpfen, diese werden momentan noch nicht mit-skaliert, da haben Sie völlig recht. Wie ich bereits geantwortet habe, wird es hierfür in Kürze mit dem 1. Update die Möglichkeit geben diese optional mit zu skalieren. Ich denke, damit ist das Thema dann auch ausreichend besprochen und geklärt.
rob040
Beitrag von rob040 »
abacom hat geschrieben: Dienstag 14. September 2021, 08:08
I've sent the file to you by mail.
It's a bit strange that the message is in German, sPlan is the only German program I have and Windows 10 and Office 2019 are in Dutch language.
I've never seen this message before, also not with other programs. As said, even in sPlan 7 it is working (with the original .spl7 file) without problems.
Sandschubser
sPlan 8.0
Beitrag von Sandschubser »
Hallo liebes Abacom Team :geek:
die neue Version nun gekauft und - ja das Warten hat sich gelohnt!
Ein kleines Problem: Ich finde die "reservierten Seiten" Prima! oft hab ich Seiten mit Bauteilen oder Entwürfen "einsortiert"
die ich auch nicht ausdrucken möchte. Nur leider werden diese Seiten "mitgezählt" also <PAGECOUNT> zählt eben auch
reservierte Blätter. Kann das geändert werden? od. evtl. beim nächsten Update?
WSA
Beitrag von WSA »
Moin, Moin
Jetzt mit der gekauften Version ist mir folgendes aufgefallen:
Beim Einfügen von Bauteilen wird der Reverenzpunkt immer neben den
Fangraster gesetzt. Zur Verdeutlichung habe ich den Reverenzpunkt
des Bauteils nachgezeichnet. Im Bauteil ist der Punkt genau mittig der Linien mit 0,2mm.
Der Fangraster ist eingeschaltet. Der Raster ist 1mm
Gruß an Ihr Team
Fangraster gesetzt.
Diese Aussage ist so nicht richtig.
In Ihrem Fall scheint es so zu sein, der Grund sind aber die beiden magnetischen Hilfslinien, die beim Fangen dann an dieser Stelle mit dem Raster konkurrieren. Die magnetischen Hilslinien fangen (anders als das Raster) nicht den Referenzpunkt eines Bauteiles, sondern den Umriss (also ein gedachtes Rechteck um das Bauteil).
Hmm, das ist gar nicht so einfach...
Wenn die reservierten Blätter nicht mitgezählt werden, dann kann PAGECOUNT ja kleine sein als PAGENO.
Bei einem Text wie "Dies ist Blatt <PAGENO> von <PAGECOUNT>" entsteht dann plötzlich "Dies ist Blatt 8 von 5". Das ist dann aber ja auch nicht richtig.
Sonny1983
Wie wäre es, wenn sPlan reservierte Blätter in PAGENO als auch PAGECOUNT ignorieren würde? Dann würde alles passen. Wenn man es übertreiben wollte, könnten man ja noch Variablen wie TOTALPAGENO und TOTALPAGECOUNT einbauen. Aber das wäre wohl etwas komplex, falls die Daten für die Variablen intern auch noch anderweitig verwendet werden.
Das wäre ja eher kontraproduktiv.
Der Voteil der Reserveblätter besteht ja gerade darin, dass sich beim nachträglichen Einfügen eines Blattes die Blattnummern aller folgenden Blätter nicht ändern. Das wäre dann ja nicht mehr gegeben.
DerMacher
Beitrag von DerMacher »
Eine Frage zum Thema Winkelfang beim Linienzeichnen.
Bei sPlan 7 konnte man diesen im Winkel ja frei Wählen, was ich immer SEHR praktisch fand. Bei sPlan 8 ist das ja jetzt auf 45°voreingestellt , ohne eine andere Option zu haben. Jedenfalls habe ich keine möglichkeit gefunden den Winkel zu verändern.
Ist es möglich das wieder wie bei sPlan 7, also dass ich den Winkel frei wählen kann, zu machen?
MfG
DerMacher
Nein, so einen direkten Winkelfang gibt es nicht mehr.
Bei sPlan 8.0 ist der Winkelfang auch nicht einfach nur auf 45° eingestellt. Vielmehr ist durch die neue Fang-Funktionalität beim Linienzeichnen ein freies Zeichnen und dennoch ein exaktes Zeichnen in 90°/45° kombiniert worden.
Sandschubser
abacom hat geschrieben: Mittwoch 15. September 2021, 07:37
Ja, das verstehe ich - dann wäre aber eine Möglichkeit: ein kleiner Haken mit
[x] Blatt ignorieren
dann hätte das Reserveblatt seine Funktion erhalten und der Unterschied wäre nur, dass
"ignorierte" Blätter nur als Zwischenablage fundieren würden.
Das ist zum einen schön für mich als Bauteilbastler und zum anderen schön für die Leute,
die mit Optionen arbeiten: einfach das "ignorieren" Häkchen entfernen, schon ist die Option im
Schaltplan (mit Nummern und allem). Wenn da jemand dann ganz gut sein will verwendet er "Reserveblätter" und "Ignorierenblätter"
da bleibt der Seitenverweis immer gleich und Optionen können auf Klick eingebaut werden :mrgreen:
Hardy
Beitrag von Hardy »
Wird es auch wieder einen Viewer geben?
abacom hat geschrieben: Freitag 20. August 2021, 08:01Aber selbstverständlich!
Ich habe die neue Version jetzt auch erworben und installiert. Aber wo befindet sich der Viewer? In der 7er Version war er mit im Programmordner installiert. Aber in der neuen 8er Version ist er dort nicht zu finden.
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Smarthomer
Beitrag von Smarthomer »
Mein Vorschlag: Neues Blatt mit Angabe der Blattnummer um zum Beispiel bestimmte Nr. frei (nicht Sichtbar) zu lassen für Erweiterungen.
Beispiel Blätter: 1,2,3,4,10,11,12,30,31,32,40,41,60,61,63,80,81,100,200
Wenn bei der Auswahl eine Blattnummer angegeben wird die schon vorhanden ist, wird eine Meldung „Blattnummer bereits vorhanden ausgegeben.
Antelle Anzahl der Blätter, kann letztes Blatt verwendet werden.
Der Viewer selber wird nicht mehr mit installiert.
Da der Viewer ja frei verfügbar ist, ist ewr für jedermann hier auf unserer Homepage verfügbar:
https://www.electronic-software-shop.co ... ei-viewer/
DerMacher
abacom hat geschrieben: Mittwoch 15. September 2021, 12:26 Nein, so einen direkten Winkelfang gibt es nicht mehr.
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Ok schade, dass es das so nicht mehr geben wird.
Wäre es denn möglich, dass man wenigstens die Gesamtlänge einer Linie und den Winkel zur Horizontalen, so wie das bei sPlan 7 der Fall war, wieder angezeigt kriegt?
Das fehlt bei sPlan 8 leider auch.
MfG
DerMacher
Die Gesamtlänge wird während des Zeichnens eine Linie im Eigenschaften-Panel angezeigt.
Armin77
Beitrag von Armin77 »
Ich finde auch das dies eine Verschlechterung im Vergleich zu Splan 7 ist. Wenigstens eine Winkelanzeige beim Linienzeichnen sollte da sein
