Runde SMD-Pads (SMD-Maske)
Sholstein
Beitrag von Sholstein »
besteht im SprintLayout 5 die Möglichkeit runde SMD-Pads zu erzeugen?
Zum Hintergrund:
Ich habe eine Platine für ein BGA (0,8mm Pitch) erstellt und da ich keine runden SMD-Pads einfügen konnte habe ich ein Lötauge mit Innenradius=0 ohne Durchkontaktierung missbraucht.
Nach dem ich die Platine fertiggestellt und als Gerber exportiert habe ist mir beim betrachten im GC-Prevue aufgefallen, dass zwar der Lötstopp richtig gesetzt, aber für dieses Bauteil keine SMD-Maske erzeugt wurde.
Wie kann ich an der stelle Abhilfe schaffen, so dass auch dür die Lötaugen eine SMD-Maske erzeugt wird, bzw wie kann ich diese Maske hinzufügen?
Vielen Dank im Vorraus
SH
Re: Runde SMD-Pads (SMD-Maske)
Runde SMD-Pads gibt es in Sprint-Layout leider nicht.
Und da Sie Lötaugen anstelle von SMP-Pads verwendet haben, kann dafür auch keine SMD-Maske erstellt werden, da diese Makse nur "echte" SMD-Pads enthalten kann.
Wofür brauchen Sie denn die SMD-Maske?
Sholstein
Vielen Dank erstmal.
Ich benötige die Maske für eine SMD-Schablone.
SH
RW2
Re: Runde SMD-Pads
Beitrag von RW2 »
Ich benötige zwar keine runden Pads, aber "gebogene". Murata empfiehlt bei Chip-Spulen vom Typ LQH3C ganz merkwürdige Pad-Geometrien, siehe Bild (die dunkelgraue Fläche ist das Pad, sieht also aus wie ein Eisenbahnpuffer).
Für solche abgerundeten Kanten gibt es wohl auch keine Lösung?
Hintergrund: die Abrundungen sollen Einflüsse auf die Güte bei hohen Frequenzen verhindern.
RW2
RW2
Re: Runde SMD-Pads mit Spezialflächen?
Beitrag von RW2 »
Kann man eigentlich die Elemente Spezialform, Fläche, Kreisring und Leiterbahn auch als SMD-Pad benutzen (missbrauchen)? Wenn man sie von Lötstopplack frei stellt, haben solche Flächen dann die gleiche Funktion? Oder gibt es da Unterschiede zum SMD-Pad?
Wenn das geht, hätte man ja zumindest eine gewisse Flexibilität bei der Auswahl der Pad-Geometrie, wenn man sie z.B. überlagert (für schräge und runde Kanten).
Ich vermute, dass es dann auch keine Probleme macht, wenn man 2 normale SMD-Pads lückenlos nebeneinander setzt. Da dürfte es an der Grenzlinie zwischen beiden auch keine Probleme geben, so dass das Gebilde wie 1 Pad wirkt?
Das würde das Fehlen von runden Pads dann ja ausgleichen.
RW2
