mach3
noel
mach3
Beitrag von noel »
hallo ,
ich habe sprint layout was kan man am beste machen zum exportieren to mach3 zum print frezen
gruusen
noel
Re: mach3
Zum Isolationsfräsen benutzen Sie die Exportfunktion für das Isolationsfräsen:
Datei -> Exportieren -> Fräsdateien -> Isolationsfräsen...
Hier werden PLT-Dateien (HPGL) erzeugt, die Sie dann mit Ihrer Frässoftware importieren können.
noel
Re: mach3
Beitrag von noel »
danke fur irhe andword
noel
noel
Re: mach3
Beitrag von noel »
hallo
ich habe das zo gemacht
funktioniert nicht
grussen
noel
gerri
Re: mach3
Beitrag von gerri »
Hallo Noel
um mit Mach3 zu fräsen müssen Sie zuerst die HPGLdaten in zb. Lazycam (ist bei Mach3 meistens dabei) importieren,die bearbeitungsopt. eingeben und danach weiter zu Mach3 senden.
Beim Bohren mit Lazycam/Mach3 muss das Seitenverhältnis zuerst angepasst werden,
hierbei genügt es eine Seitenlänge einzugeben, es besteht jedoch noch ein geringer Versatz von ca 0,4mm an den letzten gebohrten Löchern also unwesentlich.
Warum das so ist habe ich noch nicht herausgefunden.
Generel kann Ich sagen das Sprint mit Lazy/Mach3 sehr gut für prototypen und kleinere Serien zusammenarbeitet.
gerri
Andrew_R
Re: mach3
Beitrag von Andrew_R »
Hallo Leute,
ich hatte die gleichen Probleme wie ihr mit Lazycam und co...
Ich hab mir dashalb konvertierungsprogramme geschrieben
mit denen ich die aus Sprintlayout kommenden Dateien in sauberen CNC-tauglichen G-Code
umwandle und seitdem ist alles bestens, zumal ich die
umgewandelten Dateien archivieren kann und den
Vorgang des konvertierens nur ein einziges mal machen
muß.
Also wer intresse hat kann die Dateien gerne mal testen.
Dccar
Re: mach3
Beitrag von Dccar »
Hallo Andrew_R
Ich hab seit kurzem eine CNC Fräse und Steuere die mit Mach 3 an!
Mich würde dein Programm intresieren da ich auch mal Platinen Fräsen möchte!
Könnte ich das mal bekommen zum Testen?
Werde aber bestimmt noch Fragen dazu haben
Mfg. Christian
Gruß Christian
DCCAR; Micromodellbau; Sepcraft 420; Mach 3; SL6M3;
Sandii
Re: mach3
Beitrag von Sandii »
Dccar
Re: mach3
Beitrag von Dccar »
Danke!!
Gruß Christian
Dccar
Re: mach3
Beitrag von Dccar »
Speed Check.lay6
(55.7 KiB) 1098-mal heruntergeladen
So hab ein paar Fragen!! :?:
Layout siehe Anhang!
Zu mir ich habe eine Stepcraft 420 die ich mit Mach 3 Steuere jetzt möcht ich mal meine erste Platine Fräsen!
Ich teste zurzeit die Platinen Layout mit dem Plotter Stift um Material zu sparen bis ich es beherrsche!
1. Wie kann ich auf dem Layout den Nullpunkt setzen? Bei mir ist er Außerhalb von der Platine ist Blöde! :x (oder kann ich unter Sprint Layout kein Nullpunkt setzen?)
2. Ich wandle meine Dateien mit dem Programm SL6M3 in den G Code um!
Fräsen ist kein Problem wie es aussieht aber wenn ich die Bohrdatei lade hab ich ein Versatz zu den Lötaugen von ca.1mm
was mach ich falsch??? :?: :!:
Mfg.
Gruß Christian
