Simulationsfrequenz
drakefighter
Simulationsfrequenz
Beitrag von drakefighter »
Ich nutze seit langem PL4 und bin sehr zufrieden.
In alten Forumsbeiträgen habe ich gelesen, daß die Formel universell die Simulationsfrequenz deutlich nach unten drückt.
Für einfache Multiplikationen ist der Multiplikator resourcenschonender. Dies kann ich bestätigen.
Ich nutze relativ viel Sprünge um die Schaltung funktional zu gliedern und zu dokumentieren.
Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, daß dieses Vorgehen zu Lasten der Simulationsfrequenz geht.
Im konkreten Fall konnte ich die Simulationsfrequenz durch entfernen der Sprünge verdoppeln !!!
Gibt es ähnliche Erfahrungen, oder was sollte man bei zeitkritischen Schaltungen vermeiden??
Vielen Dank vorab für eure Erfahrungswerte
Gruß Rainer
Re: Simulationsfrequenz
Beitrag von KAKTUS »
Ich habe es probiert, Ergebnis im Anhang
Sprünge.prj
(1.31 KiB) 1145-mal heruntergeladen
hrathke
Beitrag von hrathke »
nettes Beispiel ;)
bei mir verhält es sich 180 KHz zu 5,5 MHz :!:
Step
Beitrag von Step »
Bei mir ist es 94 kHz zu 2500 kHz.
Wenn ich die Sprünge drin lasse, ohne sie anzuwenden, sinkt die Rate auch auf ca. 240 kHz.
Step
Zampano
Beitrag von Zampano »
bei mir von 78kHz auf 34kHz unter altem WinME auf 1,4GHz Tualatin auf Asus Tusl2-C.
und 102kHz auf 38kHz unter WinXP auf 1,4GHz Tualatin auf Asus Tusl2-C (gleicher PC).
Einmal mit allen Sprüngen und einmal mit nur EINEM Sprung gemessen. Ohne Sprung (nur Generator und LED) unter WinXP: 540kHz.
Allerdings sind Sprünge natürlich -wie beschrieben- erheblich übersichlicher in grossen Schaltungen.
Bei Sprüngen mit einem Start und mehreren Zielen dürfte das eigenlich keinen Unterschied machen, da normalerweise vor der Simulation eine interne Verbindungsliste erstellt wird. Damit sollten dann eigentlich die Verzögerungen durch den Sprung selbst nicht mehr auftreten, da diese ja dann "fest verbunden" also zugeordnet sind. So kenne ich das jedenfalls. Ob Abacom das auch so macht, weiß ich nicht.
Bei den "Kettensprüngen" im Beispiel scheint jede Sprung/Zielkombination eine Art Hilfregister zu benutzen das verwaltet und aktualisiert werden will. So jedenfalls der Eindruck. Auch vermute ich, dass es bei solchen "Kettensprüngen" nicht nur die SimuFrequenz runter geht sondern auch Verzögerungen zwischen den Stationen auftreten. Das ist natürlich in sofern nachteilig, dass man natürlich davon ausgeht, dass alle Signale gleichzeitig kommen. Eine Optimierung scheint vor der Simulation offensichtlich nicht stattzufinden; Schade eigentlich.
Alles wird gut...
Zampano
Zurück zu „Thema: Geschwindigkeit und Systemauslastung“
