HPGL-EXPORT / DEMO / TEST
Verfasst: Freitag 10. Januar 2014, 09:24
Hier ein einfaches HPGL-Beispiel mit den resultierenden HPGL-Exportdateien für Testzwecke (Bohren, Fräsen, Gravieren).
A simple HPGL example with corresponding export files for test purposes (drilling, milling, engraving).
HPGL_DEMO.zip
(99.61 KiB) 876-mal heruntergeladen
Re: HPGL-EXPORT / DEMO / TEST
Verfasst: Freitag 7. Februar 2014, 08:48
Für den Schnelleinstieg...
Fräser und Gravierer finden Sie in den STIFT-Eigenschaften von Linienzügen.
Getting started...
Milling and engraving tools are PEN properties of line primitives.
1.) STIFT / PEN (kein HPGL / no HPGL)
2.) FRÄSEN / MILLING
3.) GRAVIEREN / ENGRAVING
4.) HPGL EXPORT
Verfasst: Mittwoch 5. März 2014, 21:11
von Dccar
Frage zum Gravieren
hab mal eine test versucht zum Gravieren bei mir ist der das kästchen nur grau hinterlegt un kann nicht gesetzt werden was ist mein fehler
Siehe anhang
Mfg. Christian
Verfasst: Samstag 8. März 2014, 08:48
von TSD
Du hast die Skala nicht richtig erstellt.
Auf "Stift gehen und dann die Option " Gravieren/Fräsen anklicken.
Verfasst: Samstag 8. März 2014, 09:05
von TSD
Deine Zeichnung "Markieren" - dann auf "Stift" / Fräser gehen (so wie abacom es weiter oben beschreibt) - Fräserbreite aussuchen und umwandeln.
Verfasst: Freitag 14. März 2014, 08:56
Verfasst: Donnerstag 20. März 2014, 21:37
von Dccar
Danke
