I²C an USB-COM
Verfasst: Dienstag 14. Oktober 2008, 12:03
Pro_Lan
Anmeldungsdatum: 20.06.2007
Verfasst am: 21.06.2007 20:14 Titel: I²C an USB-COM
habe ein Projekt mit dem I2C A/D-Wandler ADS1112 an einem seriell Port am laufen.
Alles soweit bestens.
Die Simulationsfrequenz sinkt auf 85-115Hz ab.
Die Wandlungsrate beträgt ca. 0,3 Wandlungen /s
Frage: Läßt sich die Simulationsfrequenz erhöhen?
PC ist ein P4, 2,8 GHz mit Win XP
PS
Klasse Programm euer Profilab Expert.
Nachtrag.
Habe vergessen zu erwähnen dass der seriell Port über einen ATEN USB zu seriell Konverter realisiert ist.
Ist vielleicht wichtig.
Verfasst am: 21.06.2007 22:39 Titel:
Darf ich davon ausgehen, dass die verwendeten Komponenten "I2C-Master" und "COM-direkt" sind? Dazu ein Zitat aus der Anleitung:
Zitat:
Die Aufgabe dieses Bauteils besteht hauptsächlich darin, die Signale SDA und SCL des I²C-Bus zu erzeugen und zu verarbeiten. Diese Signale werden dann über eine geeignete Hardware ausgegeben bzw. eingelesen. Dazu kommen natürlich nur Geräte in Frage die eine ausreichend schnelle Datenrate ermöglichen, wie z.B. der LPT-Port, COM, digitale I/O-Karte, o.ä.
"RS232 over USB" fällt sicherlich nicht in die Kategorie "geeignete Hardware". Man bedenke: Jeder USB-Transfer (I²C-Takt) braucht mehrere Millisekunden, und dazu kommt noch der RS232-WINAPI-Overhead. Geeignet sind Geräte die einen direkten Portzugriff erlauben. (LPT, interne IO-Karten). Siehe Hardwareliste, Geräte mit SIM als Samplerate scheinen geeignet.) Interne COM mag auch noch gehen.
Alternativ müsste man sonst wohl einen Hardware-RS232->I²C-Konverter verwenden.
Verfasst am: 19.02.2008 23:02 Titel:
Für alle I²C-Freunde haben wir uns angesichts aussterbender LPT-Ports nach einer Alternative umgesehen. Gefunden haben wir den CH341A der neben anderen Funktionen auch als USB-I²C-Adapter eingesetzt werden kann...
http://www.electronic-software-shop.com ... 41a-c-2_24
PS
Nachtrag.
