Spannungsmessung in PL
Verfasst: Sonntag 1. April 2012, 01:45
Moin,
ich habe einen Drucksensor der je nach Druck eine Vout von 0-5V liefert.
Diese Spannung würde ich gerne via USB in Intervallen erfassen.
http://www.electronic-software-shop.com ... 095-v.html
USB-ADC, dies würde aber nur mit Spannungsteiler funktionieren, aber dann wäre die 1mV Genauigkeit weg, richtig?
GPIO18, Würde dann das hier schon ehr passen?
http://www.electronic-software-shop.com ... pio18.html
Dann habe ich aber noch das hier gefunden:
http://de.mouser.com/search/ProductDeta ... %2FQ%3D%3D
DLP-IO8-G
Ich kenne mich leider nicht aus, also kann sein das alles Unfug ist.
Jetzt wundert mich natürlich auch warum die Abacom-Produkte doppelt soviel kosten wie der DLP, hat der irgendwelche gravierenden Nachteile, die mir durch meine Unkenntnis verborgen sind?
Wenn dieser Sensor an eine Schaltung angeschlossen ist, die z.B. bei einem bestimmten Sensor-Schwellenwert etwas macht, verfälscht es evtl die Spannungen und sonstiges evtl stark, wenn ich zusätzlich die Spannung abgreifen will?
DLP-IO8-G
